STAAD PRO 2006的警告是什么意思,请教.急.
niuchuanquan
***WARNING - INSTABILITY AT JOINT 8 DIRECTION = MY
PROBABLE CAUSE SINGULAR-ADDING WEAK SPRING
K-MATRIX DIAG= 1.8595238E+01 L-MATRIX DIAG= -3.5527137E-15 EQN NO770
***NOTE - VERY WEAK SPRING ADDED FOR STABILITY
**NOTE** STAAD DETECTS INSTABILITIES AS EXCESSIVE LOSS OF SIGNIFICANT
DIGITS DURING DECOMPOSITION. WHEN A DECOMPOSED DIAGONAL IS LESS THAN
THE BUILT-IN REDUCTION FACTOR TIMES THE ORIGINAL STIFFNESS MATRIX
DIAGONAL, STAAD PRINTS A SINGULARITY NOTICE. THE BUILT-IN REDUCTION FACTOR IS 1.000E-09
THE ABOVE CONDITIONS COULD ALSO BE CAUSED BY VERY STIFF OR VERY WEAK ELEMENTS AS WELL AS TRUE SINGULARITIES.
请教高手,上面是什么意思啊.
delta
2007-10-19 11:43
<div style="width: 97%" class="smalltxt" align="right">
<textarea rows="7" cols="10" name="message" style="width: 100%; height: 120px; word-break: break-all" onKeyDown="ctlent(event);" tabindex="2">
模型中8号节点在MY方向失稳
mifen
2007-10-22 16:50
这个意思是和二楼说的相同,兄弟做的模型在节点8的MY方向不稳定
由于不稳定,软件在做矩阵浓缩的时候,会发生k矩阵有特异解
请检查和节点八相连的杆件,是不是不小心加了个点
staad这个软件很麻烦,有了警告后面的报表全部是不正确的
