关于高强螺栓采用45号钢与40Cr的问题请教
生命之.舟
看到一份网架施工图,在材料要求上有这么一条:“本工程网架直径不大于M36的采用45号钢制成的8.8级高强螺栓,大于M36的采用40Cr钢制成的10.9级高强螺栓。”,哪位能告诉我为什么吗?谢谢赐教!
carpinty
2007-10-24 11:09
由抗拉力决定,如果大直径的螺栓不采用10.9S级的话,则会要求用更大的螺栓,这样必然影响螺栓球直径、杆件套筒等构件。但是一般设计软件都已经把高强螺栓的抗拉力全部定义为10.9S级的了。
allan
2007-10-24 12:50
应该是写反了,大于M36的采用8。8级, 小于M36的采用10。9级,因为常规结构用的高强螺栓是M12~M30,而网架用的国标从M12~M64,徐州地区还有M80的,大直径高强螺栓加工后的机械性能不好保证,所以习惯上M36以上的采用等级低的高强螺栓,主要是从成品后的机械性能保证率上考虑。
网架规程上有8。8和10。9级两种,而网壳规程上有9。8和10。9级两种,都是可以用的,只是规程发布的时间不一样,将来这两个规范会合并整理的。
生命之.舟
2007-10-25 17:35
我想知道45号钢和40Cr钢有哪些区别。
cqnet
2007-11-12 16:40
高强螺栓宜采用合金结构钢(GB3077),钢号:20MnTiB、40Cr、35CrMo、35VB,等级常为10.9级,8.8级的可以用45号钢
yefan-888
2008-2-13 15:29
不同之处就是强度不同,没有别的
