小螺栓套大孔!是否可以!
韭菜
我现在遇到这样的问题,在梁、柱拼接点上,柱头的端板按照M27高强螺栓开成了29.0的孔,
而梁的端板上按照M30的螺栓开成了32.0的孔!柱已经吊装!
目前想到两中方案:
1、高空扩孔!但是高空扩孔方法除了磁力钻,不知道还有什么简单的方法。
2、用M27的螺栓穿32.0的孔,就是当32.0的是按照27螺栓在梁端板上扩孔,即32<1.2d(d为M27的螺栓直径)=32.4mm。
请高手给个意见!
whb8004
2007-11-12 08:17
按照《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-200*征求意见稿,可以采用大孔和槽(长圆孔)孔
4.4.3 高强度螺栓连接的构造应符合下述要求:
1 高强度螺栓孔应采用钻孔,孔径可按表4.4.3-1采用。采用大圆孔、槽孔连接的螺栓孔,其芯板仍按标准园孔制孔,仅盖板按相应的扩大孔型制孔。
表4.4.3-1 高强度螺栓连接的孔径匹配(mm)
螺栓公称直径 M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30
孔
型 标准圆孔 直径 13.5 17.5 22 24 26 30 33
大圆孔 直径 16 20 24 28 30 35 38
槽孔 长度 短向 13.5 17.5 22 24 26 30 33
长向 32 40 50 55 60 67 75
注:当盖板按大园孔、槽孔制孔时,垫圈厚度应适当加大,M24及以下的高强度螺栓连接幅,其垫圈厚度不宜小于6mm;M24以上的高强度螺栓连接幅,其垫圈厚度不宜小于8mm;
2 高强度螺栓的孔距和边距应按表4.4.3-2的规定采用。
whb8004
2007-11-12 08:19
M24的孔可以到d=30,M27孔为d=35
韭菜
2007-11-12 08:41
楼上的同志!请问,M27螺栓孔可开圆孔到35吗!急切盼答复!谢谢!
韭菜
2007-11-12 10:09
whb8004
钢结构高强度螺栓连接技术规程,这本规范在那里可以下载呢!或者发到我邮箱!
hard-stone@163.com
谢谢!
whb8004
2007-11-12 11:26
孔 标准圆孔 直径 13.5 17.5 22 24 26 30 33
型 槽孔 长度 短向 13.5 17.5 22 24 26 30 33
韭菜
2007-11-12 12:36
谢谢!邮件已经收到!但是我还有一个疑问!这本规范是个征求意见稿!正式的文本现在发行了吗!
韭菜
2007-11-12 12:49
还有一个问题!我要是使用了大园孔!那该螺栓的承载力是不是要打折扣呢!具体有条纹解释吗!谢谢了!
