温度应力如何计算
zhgg
各位同仁:网架杆件温度应力如何计算,程序只有结果文件,能否提供详细的计算公式及计算方法?先谢了
2007-11-12 22:51
我的理解:
温度应力是产生于对杆件轴向拉伸变形的约束。
因此,按虎克定律计算即可,按 dL=NL/EA;
其中dL=受温度拉伸以后的长度Lt - 实际按平衡方程伸缩到的长度Ls
Ls一般需用有限元法计算得到。
N=dL/L * EA
温度应力 sgma=N/A
UFO007
2007-11-13 09:10
温度变化△T产生的力:N=α*△T*E*A。α是温度膨胀系数;△T是温度变化的值;E是弹性模量;A是截面面积。
温度产生的应力:N/A=α*△T*E。
2007-11-13 22:32
我一直认为,构件升温线膨胀以后,自然伸长不存在应力,只有这时伸长受到约束才有应力,不是这样吗?也就是自然膨胀伸长时并没有外力,只有膨胀受到约束才有外力。
yeyaocn
2007-11-14 22:42
同意二楼
温度应力跟限制温度变形的约束有关,网架做成可释放温度变形的就不用考虑了
bill-shu
2007-12-9 14:01
超静定结构才会有温度应力,静定结构不会有。网架的稳定应力计算是先假定各节点固定,然后根据温度变化计算各杆温度内力,得出节点不平衡力作为外力,反算出各杆件内力,进而计算出支座内力,再将温度工况和其它工况组合。
