论述PVF膜材和PVDF 膜材相同点和不同点.
goodfv
PVF膜材由于外表面覆盖有美国杜邦公司专利PVF膜,质保年限为15年,美国杜邦公司在全世界只选择三家材料领域具有实力的公司合作生产PVF膜相关产品,亚洲为韩国秀博工业集团,.拥有大型应用成功案例,沈阳友谊宾馆会议中心为1万平米PVF作品,2001年建成,至今依然亮丽如新,是PVDF产品无法比拟的. 关于PVDF和PVF膜材之间的差异,请看下面的技术分析,有任何技术方面的疑虑,欢迎来电交流.
PVF 膜材,由 PVF 薄膜用特殊的工艺贴覆于PVC表面而成; PVDF膜材,由 PVDF 涂料采用特殊工艺喷涂到PVC表面而成
由于二者共同的化学本性和各自不同的形成机理,造成 PVF膜材和 PVDF膜材的共性和差异:
PVF 薄膜和 PVDF 涂料的共同特性:
1. 二者均为含氟或氟碳的共聚物,它们比其它任何聚合物具有更大的化学结合力和结构稳定性,因此:
2.它不会与大气中的污染因素起反应,即使腐蚀能力很强的溶剂对它也不会成损害,因而被保护金属板表面不易锈蚀、装饰表面不易褪色或脆化;
3.它不会受紫外线的激化而产生组织结构的变化,日晒不会加速它“老化”;
4.它不会因工作环境温度的反复循环变化而形成组织结构的变化,工作环境容许的温度变化值PVDF在-40-70℃,PVF在 -70 ~ +110 ℃,几乎能适应地球上所有地区的室外环境:
PVF 薄膜和 PVDF 涂料的不同点:
尽管二者化学组成基本相同,但因形成过程和涂布方式的差别造成二者使用性能上的差别:
2.1 装饰保护层的致密性 PVF 膜由 PVF 共聚体挤压而成,这一形成过程保证了 PVF 装饰层致密无暇,决无 PVDF 涂料喷涂或滚涂过程中经常发生的针孔,发裂等缺陷。所以: PVF 膜的饰层隔绝性优于 PVDF 涂料。 PVF 覆膜膜材可以用在腐蚀环境更为恶劣的地方, (例如,海边区域)日本及其它国家更规定这些地区的金属壁板要用 PVF 膜覆盖! 曾经进行过试验:将 PVDF 涂层和 Tedlar PVF 覆膜钢板同时置于盐酸上方,暴露在 HCL 气雾中, 30 分钟以后, HCL 气体透过 PVDF 涂层侵蚀钢板表面,而 PVF 保护钢板丝毫未变。
2.2 PVF 膜制造过程中分子晶格沿纵、横方向的挤压排列大大强化了它的物理强度,所以PVF 膜具有更大的韧性, 180 °折弯试验后用放大 43 倍的放大镜观察 PVF 膜没有裂纹,而 PVDF 涂层可见明显裂纹,其原因是: PVF 膜的延伸率可达 100% ,而 PVDF 涂层没有。
—— 这一微小的差别非同小可,因为日后的腐蚀就会很快从裂纹这里开始!!
2.3 PVF 膜具更强的耐磨能力 ,按 ASTM D968 要求进行的落沙耐磨试验表明 37.5 μ的 PVF 膜相当于 100 μ PVDF 涂层的耐磨能力,因此在大气、风沙的冲刷面前, PVF 板的寿命将更长!
2.4 挤压成型的 PVF 膜表面光滑细腻,全无滚涂或喷涂时表面产生的条纹、橘皮、微皱之类缺陷。 所以: 较之 PVDF 膜材, PVF 膜贴覆的膜材装饰表面更细致美观,致密的 PVF 覆膜钢板表面不易沾污,正常情况下几乎免维护;
2.5 光滑细洁的 PVF 膜中不含任何支持微生物或霉菌生长的环境,完全不容许细菌渗透; 如果要做清洁 , 一般水冲即能满足要求,如果已受人为泼撒或接触到圆珠笔油、喷漆或油脂等污染,可用任何“清洁剂”甚至“强溶剂”如丙酮等清洗,而不用担心损坏 PVF 膜表面
因此, PVF 膜覆盖的膜材最适合于学校、购物中心,体育场,医院,收费站,海边膜结构建筑。在这些地方, PVF 膜易清洗的特点使它特别适合要消毒的环境。
由此,越来越多的建筑师认为: PVF 系统是室外存在较严重污染环境时希望建筑物长寿命、不褪色时可考虑的的首选材料。
mibao
修改于2007-11-14 18:16
PTFE
2007-12-6 15:29
最好的膜材还是PTFE!
goodidea
2007-12-9 01:05
比PTFE还好的膜是PTE
