该斜杆能否可以作为上弦杆的侧向支撑点?
Simon_LWC
现在做一桁架人行天桥,36m跨,桥宽1.5m,截面高度2m,但行人桥面须位于截面高度的中间位置,所以整个桥截面大概是这样的:左右两侧为2m高的平面桁架,截面的底部和中部各为一个1.5m宽的平面桁架,截面顶部没有水平杆件相连(也就是顶部上弦杆没有水平方向的侧向支撑),我是这样处理的:中间层水平杆件向左右两侧各伸出约400mm,然后在这些伸出后的地方与上弦杆之间加斜杆。请问:这些斜杆能否可以作为上弦杆的侧向支撑点(用于减少上弦杆的侧向计算长度)?这些支撑斜杆的内力如何计算?另外,这样的结构是否要进行动力分析?
希望有高人能指点,谢谢!(不好意思,本来想贴个简图上去的,但好像贴不上去)
allan
修改于2007-11-15 17:45
