我觉得staad的建模功能不是很强大
linyongdeng
感觉用staad建模的时候忒别费解,大家有什么好的办法没有.还是是有些功能我们接触到
懒虫
2007-12-12 08:27
如果你AutoCAD用得很好,可以考虑这个: StrAModel.com(本人编的,期望不用太高)
如果是MicroStation用户,也有类似的软件,而且比上面那个出身更好。
有一定规则的结构,例如圆柱等,我们喜欢用EXCEL直接形成节点坐标和杆件关联号,然后复制到std里。
whoami
2007-12-14 14:11
简单提示下:
1)使用STAAD本身建模系统,尽量使用编辑命令如 镜象,平依复制,旋转复制,拉伸等. 平移复制可带截面特性与荷载一起复制.
2)利用EXCEL数据导入功能
3)读入DXF文件
4)利用第三方软件,现在有人用XSTEEL建模,然后导入到STAAD中,包括截面一起
5)利用STAAD的文本编辑器建模,如果用户有某种编程基础,这可能是最强大的方式.
因为结构模型有一定的特殊性,通常就是用抽象的点,线,面来构造一个实际几何体.在决大多数时候.我都用STAAD本身的建模系统来建模.我看到的大多数模型也是这样完成的,效率并不低.
qhx3900
2007-12-24 10:25
请教楼上的,怎样利用XSTEEL导入到STAAD中呢?
whoami
2007-12-25 16:58
主要是使用EXCEL的计算功能将节点坐标与杆件关联数据计算出来后,直接从EXCEL中拷贝到STAAD的节点与构件表格中.在REI的技术培训手册中有详细介绍
linyongdeng
2007-12-25 22:52
只知道etabs有在EXCEL里的功能,第一次听说STAAD也可以 谢谢了.最近看了一下编程的内容,感觉还是很方便的.但是有一个问题向各位大侠请教一下,怎么才能使命令流文件编一行,在staad中显示一行的结果.象ansys一样
CuteSer
2007-12-26 12:05
STAAD EDITOR这个按钮就可以在命令流和图形界面间切换。
carol
2007-12-27 22:56
先在XSTEEL 里建模,并导出DXF格式的文件,然后再把DXF格式的文件导入staad 就可以了,很方便的。
Limp Bizkit
2008-1-3 21:01
我想知道,中文环境用XSTEEL 里建模,然后导入staad后,截面可以一起导入吗?
(截面都是那种自定义型钢,不是XSTEEL 库中自带的。)
懒虫
2008-1-4 08:19
没用过XSTEEL,如果是按8楼的办法,通过DXF导入,肯定是没有截面的。
如果可以把不同的截面导到不同的图层上,还可以通过其它办法解决,估计这种可能性不大。
另外,XSTEEL里建的是实物模型,STAAD建的是结构分析模型,应该是结构分析模型在实物模型之前,而且信息量比实物模型少,为什么先有XSTEEL的模型然后导到STAAD呢?
wxssh
2008-1-18 22:14
tekla本身在10.1以后集成了STAAD增加了分析模块,可以对模型进行分析,中间过程是将模型生成STAAD文件并进行分析,分析引擎就是STAAD,所以也不一定说是导出STAAD文件。
wxssh
修改于2008-01-18 22:19
carol
2008-1-22 22:07
另外,XSTEEL里建的是实物模型,STAAD建的是结构分析模型,应该是结构分析 ...
正因为xsteel里建的实物模型,才能保证你的计算模型尽可能地与实物相符呀。之所以从xteel中导出dxf文件,是因为在xsteel中完成几何模型的建立比在staad中更为方便,而且在xsteel中可以完成结构与管道、设备等的配合。此外,在staad进行结构分析的过程中只要给杆件定义一个截面类型,程序可以自行完成优化。对于携带staad分析引擎的xsteel版本,就更省事了。
kingdesign
2008-3-29 10:45
我用xsteel建模后转成dxf再导入staad老是有很多应该重合的节点变成好多个了,是怎么回事?
ssmith
2008-4-16 14:33
我用AUTOCAD转成dxf也是,很多重合的节点.....
bigben137
2008-4-21 10:22
感觉Staad建模功能倒还不错,就是规范用的不太适应。一下中国规范一下美国规范的,混凝土还算不了,面荷载输入有问题,风荷载要自己算。结果现在就能算个钢平台。感觉Staad应该在本土化方面多做些工作。
bigben137
修改于2008-04-21 10:23
chenh5776
2008-6-5 09:41
我一般是在xsteel里建立实体三维结构模型(包括设备等),当然此时的梁柱是随便输一个断面,解决所有的结构碰撞问题,然后仅将需要分析的结构部分输出为dxf格式,再导入staad中,非常方便。
在xsteel中建模时有几点要注意:
1。所有杆件均以参考线输入,也即:同一平面上的梁都以同一上标高为基点输入;杆件定位捕捉时注意不要误选子系(也就是不要选择连到断面边缘的点上);这样可避免出现同位置多个节点的问题。
2。进入staad后,检查一下重复节点,适当设置重复节点的范围(如5cm,视你的结构而定),然后合并找到的重复节点。
3。如有双拼构件,在xsteel中也不要输双构件,以避免导入staad后出现重复构件。
