新手问题,节点计算与构造!
weihmily
问题1:平台梁与预埋件按第一图连接,怎么选择预埋件
问题2:平台梁与焊接在预埋件上的牛腿按第二图连接,有什么构造要求?怎么计算?
问题3:构件两边的预埋件的钢筋拉通,怎么计算预埋件?
才工作半年不到,请大家多指教^_^
还有,原来地基采用直径400CFG桩处理了部分,现在要扩大处理范围,由于条件限制,不能采用CFG桩,现拟采用水泥土搅拌桩,桩径为600,桩间距怎么取值?
柱脚底板上螺栓空有什么要求?主要是与底板边缘距离。
weihmily
修改于2007-12-16 16:42
cmqcjnwc
2008-3-3 22:33
我先抛转第一个问题的解决思路:
1、分析计算平台梁悬臂根部的空间受力状态:弯矩、轴力、剪力、扭矩(如果有)。
2、计算预埋螺栓直径,直端埋深可按照25-30倍螺栓直径考虑,端部加锚板。
3、计算预埋板厚度,根据混凝土强度、钢材强度、柱脚分区(格),按照悬臂、两边支撑、三边支撑等形式进行计算。
结合钢结构设计规范构造要求,进行设计取值。
上述计算过程具体参见《钢结构节点设计手册》很详细。
V6
修改于2008-03-07 16:53
