求助各位前辈关于悬索静态分析问题。
zhangjieokok1
我现在在做一个柔性悬索管道跨越结构的分析,前期模型建好,导入ANSYS的单位是MM,我设置的实常数单位是长度为MM,材料密度为7.8e-9T/mm^3,弹性模量为:2.06e5 MPa,重力加速度9800MM/s^2。但是运算出来,跨中位移都是几百毫米,与其他书上运算出跨中为毫米级相差很大,而且改变索初应变后,位移的变化很大,而其他材料上的索初应变的改变对位移影响并不是特别大。各位帮我看看通常出现这种情况是咋回事。谢谢。
zhangjieokok1
2008-1-8 15:08
现在可以运算了,前次是塔架的建模有问题,改了一下。但现在不管怎么改索的应变,得出的结构都不对。由于自己不会编APDL,只好把输出的cdb文件传上来希望前辈们帮我指导一下。
[内为CDB文件]
123456.rar ( 33.74 K)
下载次数 23
zhouhaijun
2008-1-24 12:18
我有点怀疑你是不是模型中一些单元刚度大小差别太大
导致计算时误差太大。
建模问题指望别人帮你解决所有问题是不可能的
一般是一些常见的问题可能别人能指出来
你最好自己先把模型分解
如你所说先分别把塔架的计算结果和
索的计算结果都算对
然后再考虑两者一起算,这样容易找到问题
