高强螺栓孔是否可以做成非圆孔
lincoln_ma
在某大节段箱形栓焊结构中,四壁板为36mm~54mm的厚板结构,并采用20mm~24mm的加劲板进行加劲。节段间,四壁板为全熔透焊接,加劲板采用10.9级的M24高强螺栓连接。
由于审查单位提出,由于全熔透焊缝的横向变形不容忽视,故加劲肋的螺栓孔可能难于对中。
因此,拟采用两种措施来保证加劲肋的高强螺栓连接:
1、将节点板螺栓孔开成非圆形,沿着受力方向的尺寸稍大于垂直于受力方向的孔径。
由于高强螺栓是精制螺栓孔,规范规定孔径为26mm,允许偏差为+0.84mm,圆度为1.50。这是否意味着规范已经不允许这种情况发生。
2、拟现场开设节点板的螺栓孔,该方法应该可行,但是否会对工期造成影响呢?
请大家点评点评。
另外,对于这种横向焊接变形,我缺乏感性认识。有人说它很大,也有人说它很小,可以忽略。众说纷纭,真伪难辨。我也查阅了大量的书籍,但仍然难以释惑。在《钢结构焊接制造》(王国凡主编,化学工业出版社,2004年5月)第36页,对横向变形给出来公式:ΔB=0.18*A/δ 或 ΔB=0.2*A/δ+0.05*b 。其中,A为焊缝的截面积,δ为板厚,b为对接间隙。但我对焊缝的截面积A认识不够,不知为何,亦不知如何取值。还请大家指点。
