请教关于网架施工图的问题
丁丁sgl
各位高手,第一次接触网架结构,在看图的过程中有些疑问,想向各位请教,请不要见笑,谢谢!
1、在如下结施图的材料表中,杆件的理论长度、组合长度、下料长度和焊接长度是如何计算的?杆重是按下料长度计算,是吧?
杆件编号 规格 理论长度 组合长度 焊接长度 下料长度 数量 杆重 高强螺栓
F2a39 60*3.5 2383 2283 2213 2189 4 42.69 2M20
2、(1)螺栓、螺母的重量如何计算?(2)封板或锥头重量如何计算?
3、结构设计图中材料表中的数字一般准确吗?造价人员有必要全部复核吗?
4、 在结构设计说明中有一条关于杆件编号的说明,如下:
* * * * 第一个*表示:上弦层(S);下弦层(X);腹层(F);
第二个*表示:杆件截面型号;
后两个**表示:杆件长度分类。
请问,杆件编号X2a45中2a和45具体表示什么?
5、贴子中本来有图片(从CAD复制到WORD中的),但粘贴不过来,怎么办呢?
bill-shu
2008-1-21 11:16
1、理论长度应该是节点中心长度(有的软件没这个);组合长度是管+封板(或者锥头)+螺母的长度,即两个球节点之间球切削面到切削面的长度;下料长度是钢管本身的长度;焊接长度是是管+封板(或者锥头)焊接后的长度;杆重应该是管本身的重量(不含两端配件)。
2、螺栓,螺母(即套筒),封板,锥头都是标准件,重量是一般都是标准的,标准图或者厂家产品手册有详细的规格,重量。
3、材料表中的数字如果没人改过,都是准的,作为施工下料的图纸应该是准的。
4、X2a45表示下弦层,2a类截面,第45种长度的杆。
5、想贴图,应把图做成OKOK支持的图片文件上传即可,见站务专栏。
丁丁sgl
2008-1-21 19:29
楼上的同志,你真是太好啦,非常感谢!
丁丁sgl
2008-1-21 19:42
不好意思,还有两个问题请教bill-shu:(1)3、 这是一体育馆屋面网架的结构施工图(正放四角锥,螺栓球节点)中的上弦层平面图,请问节点编号和杆件编号中的“E”、“N”、“D”、“T”等有什么特殊含义吗,还是仅仅只是一个符号?
丁丁sgl
2008-1-21 19:47
(2)请问什么是高频焊管,它和无缝钢管有什么区别?相同规格的高频焊管和无缝钢管重量是一样的吗?
(3)下面是体育馆网架屋面的平面图,请问题,图中支座反力旁边的R80388表示什么?
2008-1-23 20:52
(1) 高频焊管的标准是GB/T13793,材质一般为Q235等,是采用带钢卷制,拼缝为高频焊接;无缝钢管的标准是GB8162,材质一般为20#,采用轧制或热扩形成。
(2)R80388是半径。
注意以后贴画图程序形成的图,要调节有效范围,不要连白背景一起保留,浪费页面。
修改于2008-01-23 20:54
丁丁sgl
2008-1-25 18:10
谢谢各位!祝春节快乐!
wsdhy1112
2009-6-8 20:45
3楼正解!不过我没复核过mts中给的数据是否完全正确,有人做过这项工作没,分项一下!
风回路转
2009-6-10 09:57
"高频焊管的标准是GB/T13793,材质一般为Q235等" 这句话应该更确切些,应该是Q235B(常用)或Q345B钢,网架材料,例如杆件、封板、锥头、支座材料均为Q235B,因为要焊接,所以牵扯到材料的可焊性,套筒为Q235钢,具体可以在网架及网壳的设计施工规范中查到
