请高手指点桁架及网架用钢量的比较
萤火虫
1.柱距6米,跨度40米,屋面恒载0.3,活载0.5,杭州地区,混凝土独立柱,支座标高8米,四周混凝土女儿墙顶标高11米.
该种屋面结构,采用网架和空间倒三角桁架哪个省些,主体用钢量分别在什么范围较合理?在桁架计算中支座约束如何设计较合理?
谢谢各位高手指点一下,急.
草寒
2008-1-31 11:40
网架和桁架是不同的结构休系,影响造价的不仅仅是用钢量了,材料不尽相同,施工方法也不同,楼主如果十分关心经济效益的话,最好做一个概算。影响结构体系的主要还是建筑效果。如果单从结构上分析,个人偏向桁架结构。对大跨度来说,施工方便,用钢量小,美观大方。如果柱子强度能满足的话,柱距可定为12米,可降低用钢量。
天大李小庄
2008-1-31 23:30
我不是高手,仅就做过的工程谈点体会。
对于外形,当然是桁架美观了。
对于造价,我觉得是网架较省。
曾经究过其原因,发现主要是因为倒三角桁架上、下弦共三根杆要做成通长等直径的,所以除了控制部位外,其它部位应力比较低,这是桁架比网架费的一个重要原因。
至于用钢量,得视跨度而定。个人觉得每平米桁架要比网架重10KG(观点有工程局限性,没有大量统计过数据)。另外,屋面系统方面,桁架要比网架重一些,檩条跨度大、需要另加上弦水平支撑,系杆等。
王彬人
2008-2-1 09:57
问题:如果大柱也用的钢的呢?
mjw2008
2008-2-3 15:12
采用三角管桁架,桥面采用钢隔珊,采用MIDAS 计算,位移及应力满足要求
1.dwg ( 106 K)
下载次数 45
huanggh-1501
2008-2-4 09:02
桁架为单向受力,荷载传递不直接,网架为空间结构,荷载传递路径短,材料强度利用充分,相比较而言网架更省一些。
