螺栓与螺栓孔 的疑问
my605
用软件算 了一个接点,算出的结果如图 示,M24的螺栓,怎么结果中孔 D=31呢?怎么确定出来的呀,荷载 不是很大,算 出的柱角垫板需36MM,根据大家的经验,合适吗?请指教
xjlzs
2008-2-14 16:22
柱脚底版的锚栓孔应比锚栓大5mm左右,这样有利于安装,锚栓垫板比锚栓大2mm左右,关于垫板厚度为36mm,你可能在程序节点设计的时候,设置了厚度,检查节点设计可以调整其厚度,进行调整,荷栽不是很大的话应该可以减少
lee.jengru
2008-2-14 17:54
1.一般ANCHOR BOLT (DIAMETER=D)
D< 25mm, hole = D+5mm
D>= 25mm, hole = D+8mm
2.转角处的STIFFENER PLATE是不是偏掉了啊??
间距最好为5mm的倍数
ps:转到设计图要小心使用!
lee.jengru
修改于2008-02-14 18:40
Zamil
2008-2-14 20:33
该柱脚底板中间的那两个螺栓应该可以去掉,不能说他不管用,但是毕竟作用太小了!
V6
修改于2008-02-17 20:47
含羞草
2008-2-16 13:54
没看见那个规范,但一般底板孔要比螺栓直径大9mm,垫板大2mm,便于安装。
