link10悬索结构分析中的问题
zhangjieokok1
前面的几个问题在大家的指导和自己的尝试下的到了解决。现在问题又出现了,我做的悬索跨越管桥结构静态找形结果都还不错。但做模态分析时,一打开预应力开关就会出现位移超限,我尝试着约束所有点的横向位移,即Z向,则不会出错了,模态分析的两步都能做出来,而且模态算出的频率还能接受,这就说明LINK10单元在Z向出现问题,在其它两个方向都没问题。大家帮我分析一下这是什么问题。谢谢。
zhangjieokok1
修改于2008-03-07 17:34
Adolf
2008-5-8 14:21
The value of UY at node 88 is 6149142.6. It is greater than the
current limit of 1000000. This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model. Verify that your model is
properly constrained.
zhouhaijun
2008-5-9 12:59
应该是约束条件有问题,或者计算时条件选取不当
zhouqing
2008-6-30 23:52
预应力开关不打开试试。
qepwq
2008-11-15 09:01
个人觉得不能施加Z向约束。施加z向约束后应该会对其模态产生影响。
对于这种大变形的预应力结构,建议先做静力分析后再做模态分析。
静力分析时把NLGEOM和SSTIF打开,考虑应力刚化效应,计入缆索在自重及初始应力作用下的刚度矩阵。
同时在模态分析时打开SSTIF考虑应力刚化效应,不需要PSTRES ON。
stiff on和pstres on都是考虑应力刚度矩阵的命令,因此两者不能同时开启。
同时,虽然说两者都是计算应力刚度,但是两者有区别:
pstres所计算的应力刚度矩阵不参与平衡迭代求解,仅告诉ansys要保存应力刚度矩阵,后面的分析要用到此矩阵
stiff所计算的的应力刚度矩阵参与平衡换代,影响到计算结果。
