staad里面的模型怎样转到xsteel13.0里面 ?
BXSTEEL
whoami
2008-3-17 17:59
据我所知,在XSTEEL的12.0里面已经有非常好的和STAAD的接口了,XSTEEL可以直接读入STAAD的std模型文件.包括截面也可以读过来.直接读,不使用第三方的软件.
kingdesign
2008-3-29 10:48
如何直接读?请高手指点
linadidas
2008-4-1 12:48
以xsteel10.1为例,先在X:\TeklaStructures\10.1\environments\china\profil目录下找到prfexp_staad.cnv文件,用文本打开,查看并编辑其中的内容;内容为两列型钢截面表名称,第一列为xsteel10.1中型钢截面库中截面名称,第二列为stadpro中型钢截面库中截面名称,程序导入时按照这个文件对应关系映射截面尺寸。然后按图示操作:在parameters分项页input file填写staad的std文件路径,type选择staad,确定。注意,根据自己使用xsteel环境,选择目录\environments\china\profil中china还是usmet还是别的国家。
linadidas
修改于2008-04-01 15:11
kingdesign
2008-4-2 09:17
谢谢,输入Xsteel成功了!
kingdesign
修改于2008-04-02 09:51
wyvernecho
2008-9-11 14:58
你好.我用的是xsteel 13.0 和staad.pro 07.
prfexp_staad.cnv中2个对应的截面形式不全!~
想知道xsteel里面存取截面的那个文件叫什么名字,谢谢!~
这个问题解决了!~
现在的问题是:
为什么我有的杆件会无法导入!~
截面已经有了
比如同一个类型的杆件,有的导入成功,有的却没有显示,连线条也没有.
这是什么原因呢?
wyvernecho
修改于2008-09-11 16:41
linadidas
2008-9-11 20:04
把staad的模型文件存成单行文本的,就是文本编辑器里每一行只有一个构件号的格式,如∶应该可以解决你的问题。
JOINT COORDINATES
1 0 0 0
2 6 0 0
3 12 0 0
4 0 3 0
5 6 3 0
6 12 3 0
7 0 6 0
8 6 6 0
MEMBER INCIDENCES
1 4 5
2 5 6
3 7 8
4 8 9
5 10 11
6 11 12
7 1 4
MEMBER PROPERTY CHINESE
1 TABLE ST HW200X200
2 TABLE ST HW200X200
3 TABLE ST HW200X200
4 TABLE ST HW200X200
5 TABLE ST HW200X200
6 TABLE ST HW200X200
7 TABLE ST HW200X200
wyvernecho
2008-9-12 12:45
谢谢linadidas,问题解决了
xiaoduan
2008-11-12 16:26
谢谢!先试试看。有问题再问。
xiaoduan
2008-11-12 16:56
那怎么把xsteel的模型导到staad中?还请多多指教!!
curthber
2013-9-13 09:04
多谢指点,试验一下
