中华钢结构论坛
有关直接强度法
0728039
积分 34
帖子 24
2008-3-17 21:32    顶部
在计算冷弯薄壁型钢组合立柱承载力的时候可以用有效宽度法和直接强度法,《GB50018》里有效宽度法的具体算法,我想请教各位前辈:有效宽度法和直接强度法的区别大不大?直接强度法哪本书里有介绍啊?
   另外,高强冷弯薄壁型钢的和普通冷弯薄壁型钢相差大不大?高强冷弯薄壁型钢的延性是不是不太好啊?
大力水手1982
积分 40
帖子 39
2008-4-1 15:40    顶部
直接强度法目前在国内没有有效宽度法应用广泛,其介绍的内容在相关论文中比较多.关于你所提的这些问题.在西安建筑科技大学蒋路博士的学位论文中都有详细的介绍,可以仔细研究.
cwei9184
积分 14
帖子 13
2008-6-25 21:14    QQ 顶部
直接强度法最初是美国的Schafter教授提出的。目前在最新的澳洲规范和北美规范采用。具体可以参照 《Designing Cold-Formed Steel Using the Direct Strength Method》(Schafter)以及北美规范中关于直接强度法的修改稿,网上有下载。
直接强度法和有效宽度法的主要区别是采用全截面特性进行计算,主要是参考了有效宽度中的考虑屈曲后强度公式。
高强冷弯薄壁型钢如G550的计算采用目前的直接强度法和有效宽度法可能有所问题,这个在蒋路博士的一篇文章也可以看到,主要是此时可能存在局部屈曲和畸变屈曲的相互作用,致使构件承载能力明显下降,需要注意!!!
LT李田
积分 7
帖子 9
2017-5-11 08:53    顶部
谢谢。
LT李田
积分 7
帖子 9
2017-5-11 09:18    顶部
冷弯薄壁型钢的直接强度法
冷弯薄壁型钢构件的直接强度法_何保康.pdf ( 198.66 K) 下载次数 22
上海市通信管理局
