请教网架施工的ANSYS模拟
zhao_yc
一个60m跨网架,采用吊装的方法安装。现在想用ANSYS生死单元的方法模拟分片吊装的过程,按照想象,比如,吊装第一跨上去后,该跨最大挠度为20mm,再吊装相邻的一跨后,第一跨的挠度肯定还要增加,不可能小于20.但我试着用考虑生死单元的方法计算了一下,发现随着第二跨的吊装结束,第一跨的最大挠度从23mm减小到了11mm,我觉得是我生死单元这设置的不对。在论坛上看了看,有提到这个模拟过程的也就说用生死单元,具体怎么设置的没有细说。还请高手指点。谢谢了!!
我发现一个由著名书法家免费设计签名的网站,www.shufa.biz,可以免费申请获得!如果你愿意花钱,2-4块钱一个,大家可以去看看阿。看看他已经设计好的是不是自己喜欢的类型,:)
qfjsw
2008-3-30 10:23
这要取决于你结构的形式
,施工过程,用生死单元算完全没问题,当然可能出现你现在的情况,因为结构的变形并不是随施工的进行就一直增大的,要看你安装的顺序而定。一般来说,施工中的最大变形出现在结构的施工过程中,而不是最后的完成状态。
