中华钢结构论坛
轻钢结构别墅原材料
xiaoyaofenger
积分 20
帖子 23
2003-8-23 11:43    QQ 顶部
经典别墅
SHILEDA
积分 257
帖子 173
2003-9-10 09:15    顶部
不知它的用何种围护材料才能达到正常的保温隔热效果?
我心匪石, 不可转也!
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-19 16:29    顶部
采用轻钢龙骨体系,南京旭建AOC板和砌块做墙体,二层采用进口纤维水泥板。技术为澳大利亚引进,有些标准也是沿用澳大利亚的,主体结构所用钢材为G550高强度镀铝锌钢板,所用板厚仅为0.55MM,测试中最低屈服强度为670MPa。优点是材料新颖、环保耐用;整个建筑自重极轻,对基础构造要求简单;抗震性较好,产品工产化高,安装速度快等;另外由于钢龙骨最大截面高度只有63MM,故在净使用面积上要比传统结构或相应结构体系高出7%~16%,具有加大的经济优越性。缺点是房屋一旦成型将很难再行更改,故在设计时就要很好得领会业主的;且相应的材料部件化、部品化还不成熟,如:内外墙的做法,墙体与钢材的融合性还不够等,有待进一步研究改进!
mjyzj
积分 40
帖子 29
2003-9-20 08:44    顶部
有没有现场照片?贴出来让大家饱饱眼福。
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 17:08    顶部
主体龙骨安装完成时!
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 17:08    顶部
完成以后
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 17:09    顶部
完成以后!上一幅贴错了!不好意思!!
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 17:19    顶部
安装中
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 17:21    顶部
安装2
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 17:29    顶部
施工3:在此体系中,任何一片墙或是屋面等构件都能两个人抬走和安装,使得场地不需大型起重设备,有利于现场施工!
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 17:31    顶部
施工4:放大一点!:)
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 17:32    顶部
施工5:另一个单体!
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 17:34    顶部
施工6:尚未完成时的第三栋,为一局部三层的排屋。
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 18:07    顶部
施工7:同一建筑初步完工后的场景。由图可见此体系在施工中对环境的影响微乎其微,是为其环保性!
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 18:12    顶部
图8:一两联错层排屋,其每平方用钢量仅为25KG!!!
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 18:22    顶部
图为建设部常务副部长刘正峰、住宅与房地产司副司长沈建忠、标准司副司长陈重、澳大利亚住宅钢结构专家张约翰及浙江省建设厅及杭州市建委等相关领导专门来现场考查,因为据说上面对此体系很有点想法,准备作为住宅推广或是集成出口体系。在此申明:贴上此照片的目的只是表示上面对此种结构的关注,也由此希望各位前辈能对这种体系提点建议或跟贴一起探讨,非为了做广告哦!!:)
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-23 18:47    顶部
此次几栋建筑均采用了CAM设计,所有构件皆是在计算机里设计完后直接输入机器制作,构件制作误差在半MM以内,真正的达到了精确制造和无纸施工境界。这一点在国内可能要算是比较先进的了。不知大家对这种模式有何看法?
aunistar
积分 159
帖子 93
2003-9-24 13:26    顶部
谢谢楼上的兄弟提供了这么多精美的图片,刚看完日本在50天就施工完,我想请问一下这个工程的工期要多长的时间?
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-25 16:11    顶部
CAM制作图纸2
杭涛
积分 166
帖子 80
2003-9-25 16:17    顶部
答aunistar兄:
   大家看到的这个工程面积约287平方米,总工期先先后后花了两个半月多的时间,其中钢结构主体结顶花了15天。主要是因为:1、墙体材料做法复杂且有一定要求,影响整体进度;2、施工时正值非典最重的时期,人心惶惶,材料供应上也一度中断,工地有些日子整个处于半停工状态;3、此种结构体系最起码在浙江省内还是第一次出现,由于上述众所周知的缘故,本该现场指导的国内外专家均未能到场,而国内的施工单位没有经验可寻,只得自己摸索,在安装上过于小心翼翼。除此之外还有诸如下雨,断电等以及业主在施工中要求做一些改动等等,因此工期较原估计为长!正常状况下,此类建筑工期也该在50天左右,当然,这还得取决于建筑物本身的复杂程度及所用的材料以及内部线路等的布置情况!给大家举一个比较直接点的例子:在澳大利亚,安装好一层类似房子所有龙骨所用的时间大概是两个工作日,而全部安装完毕(含装修)大概是八个星期。所以正常情况下的工期大家可以通过这个例子对比缩放一下了!:)
allan2614544
积分 2171
帖子 1244
2003-9-26 22:35    顶部
应该有不少人看过丁成章编著的《低层轻钢骨架住宅设计、制造与装配》上下姐妹两本书吧,它里面有不少介绍,但是好象现在国内没有相应的设计软件,我不是说什么都依靠软件,看看一个工程那么多的节点,虽然手算也行,但是这要对长时间啊,而且,这种薄壁型钢看起来就不那么让人放心,这种结构形式在国内发展起来,估计需要不少时间,好有,墙体的节点处理也是个很麻烦的事情,至少我个人认为。
有心就好,身体力行
积分 9270
帖子 5974
2003-9-27 03:17    QQ 顶部
allan2614544 wrote:
...但是好象现在国内没有相应的设计软件...
日本和北美的钢结构住宅一般都配有专门的设计软件。屋顶是最复杂的部分,也大都做到可以自动搜索屋顶线并配桁架,并出加工图。
澳大利亚的钢结构住宅,和其他西方国家相比起步较晚,比我国稍早。因为BHP这个有世界级的冷弯薄壁型钢供应商的推动,发展的比较快。
从杭涛兄的帖图看,应该也实现了完全的软件化设计。
微信号:nixnauy,欢迎加入论坛微信群。
awpak47
积分 2
帖子 1
2003-9-30 11:34    顶部
兄弟:你们的技术源自那里?我也见过相类似的轻钢别墅,但和你们有些不同!没有斜的剪刀撑,取而代之的是C截面薄钢板的组合楼层板!外墙的排珊没有横钢条.
你们的墙体是什么复合的?在前面没见你提!你们的钢条都是什么截面的?
希望能和你交流一下!
hubing325
积分 1095
帖子 588
2003-10-12 19:13    QQ 顶部
立面图
178492-1.1dwg.zip ( 116.18 K) 下载次数 984
hubing325
积分 1095
帖子 588
2003-10-12 19:14    QQ 顶部
平面图
178493-2.zip ( 190.71 K) 下载次数 924
hubing325
积分 1095
帖子 588
2003-10-12 19:18    QQ 顶部
部分建筑节点大样
178494-.dwg ( 137.31 K) 下载次数 1072
hubing325
积分 1095
帖子 588
2003-10-12 19:26    QQ 顶部
基础图。但不是上面房型的基础施工图。
178495-1.zip ( 160.67 K) 下载次数 858
hubing325
积分 1095
帖子 588
2003-10-12 20:22    QQ 顶部
C8. FTP 还有些轻钢别墅效果图,均为实际工程的效果图。也有实际拍摄照片,有时间再传上来。
tjgjs
积分 471
帖子 149
2003-10-13 15:08    QQ 顶部
hubing 兄,钢结构图能不能传上大家一睹。
hubing325
积分 1095
帖子 588
2003-10-16 14:08    QQ 顶部
tjgjs :钢结构图已经上传,在C8. FTP 。
还有大户型轻钢别墅(建筑面积1400M2)的图纸目前还没有完全图纸出来,以后在上传。
上海市通信管理局
