请教一个关于网架橡胶垫支座的问题
超标甲醛
我看到很多书的橡胶垫支座详图
支座螺丝下都有个弹簧垫
想问一下设置这个弹簧垫如何考虑
对这个弹簧垫有什么要求
超标甲醛
修改于2008-04-07 19:53
zhao_yc
2008-4-9 14:09
刚做完的一个工程,刚好用到了橡胶支座和弹簧垫。
个人认为,这个是只能用在受压支座上,用以保证支座的转动性能的。正常情况下不参与受力。另外,弹簧压紧之后,能够顶着螺母,避免出现螺母松动的情况。
超标甲醛
2008-4-9 16:02
螺栓是否可采用高强螺栓
所采用的弹簧有什么标准吗?
zhao_yc
2008-4-10 14:10
螺栓就是高强螺栓,弹簧的标准,我们没有找到书面的东西,只是把弹簧的一些参数,比如钢丝的直径,弹簧圈的外径提给了设计,让设计看了一下。
超标甲醛
2008-4-10 14:53
可不可以把你们工程的一些照片发上来
还有你们提供给设计的参数
谢谢
pengyushi
2009-7-7 12:54
如果是防止松动就选标准弹簧垫片ok了,还要压力弹簧干什么?
于松
2009-7-8 23:31
既然是橡胶支座肯定是有一些弹性的,不用弹簧怎么难够防止松动呢?
bidayongqd
2009-7-22 10:16
个人认为,弹簧是用来释放安装误差引起的支座转角的,防止松动图集里给的做法是“网架橡胶支座与柱顶螺栓采用双螺母连接,待网架安装结束后,将螺纹凿毁或将螺母焊死,以防松动。”
