橡胶支座
fangxiaoj
现正在做一个直径60m的双层网壳,在1.0D+1.4w工况下,支座大部分受拉,一般拉力在90kN左右,请教各位,可否采用橡胶支座?
超标甲醛
2008-4-10 15:27
我也在弄一个网架
我的网架角不有几个受拉支座
我想在这用高强螺栓
高强螺栓有一定的预拉力
这样对橡胶垫来说无论是支座受拉还是受压对于橡胶垫来说都是受压的
但没有实际经验不知道这样可不可以
fangxiaoj
2008-4-10 15:41
补充:此工程的支座x,y是滑动的,位移约40mm.
超标甲醛
2008-4-10 15:50
位移怎么这么大阿
支座弹性刚度你怎么取的阿
fangxiaoj
2008-4-13 08:36
支座水平刚度取为0,按全释放来计算
网架钢支座
2008-4-13 23:10
有橡胶支座和钢支座产品的详细介绍,可以交流一下。
超标甲醛
2008-4-14 09:15
万象承载、万向转动的钢支座造价大概造价是多少
普照
2008-4-15 17:09
橡胶支座本论坛有过讨论,我也是从本论坛下载的
现在再传给大家,供大家参考。
[板式橡胶支座节点的设计与应用研究]
板式橡胶支座节点的设计与应用研究.pdf ( 607.29 K)
下载次数 479
超标甲醛
2008-4-16 08:29
橡胶支座的老化问题现在无法解决
如果网架很大
更换橡胶支座很困难或者根本无法实施
所以现在好多设计者不愿采用此种支座
但是其他制作满足大跨度网架要求的造价又非常高
网架钢支座
2008-4-26 07:41
为迎合大跨度网架要求,网架钢支座的研发与生产日趋成熟。其实,支座选型不应主要考虑造价一事。
carpinty
2008-4-30 09:49
我觉得这个双层网壳的支座可以提高其刚度,因为如果XY方向释放掉的话,其整个结构就可以认为是可移动的网壳,我觉得这样对整体稳定不是很有利,而且支座 位移达到40mm,虽然这对于60m跨度的网壳来说还可以接受,但是如果采用橡胶支座的话,橡胶的稳定性能还有待提高
所以我建议提高支座的刚度,最好通过计算来确定,一般可以取2KN/mm,这样可以通过支座钢板间的摩擦系数来抵消水平力,一般摩擦系数为0.3~0.4,这样的话我感觉比较稳妥。
OWNER
2009-8-8 22:05
出现拉力的话,橡胶支座提供不了侧向刚度
