求助:STAAD07双槽钢问题
wyvernecho
STAAD07里面增加了双槽钢的拼接,我选用了之后。在导入SSDD里面规范检验时,长细比总是过不了。好像是SSDD它还是按照单槽钢算的,是这样么?
下面是我的模型文件,望哪位大哥帮我看看,是什么原因?
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 05-May-08
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 0 0; 2 0 0 3.6; 3 0 3.6 0; 4 0 3.6 3.6; 5 3 0 0; 6 3 0 3.6; 7 3 3.6 0;
8 3 3.6 3.6; 9 6 0 0; 10 6 0 3.6; 11 6 3.6 0; 12 6 3.6 3.6; 13 0 3.6 1.8;
14 6 3.6 1.8; 15 3 3.6 1.8; 16 1.5 3.6 0; 17 1.5 3.6 1.8; 18 1.5 3.6 3.6;
19 4.5 3.6 0; 20 4.5 3.6 1.8; 21 4.5 3.6 3.6; 22 1 3.6 0; 23 1 3.6 1.8;
24 1 3.6 3.6; 25 2 3.6 0; 26 2 3.6 1.8; 27 2 3.6 3.6; 28 4 3.6 0; 29 4 3.6 3.6;
30 4 3.6 1.8; 31 5 3.6 0; 32 5 3.6 3.6; 33 5 3.6 1.8;
MEMBER INCIDENCES
1 1 3; 2 2 4; 3 4 13; 4 3 22; 5 4 24; 6 5 7; 7 6 8; 8 8 15; 9 7 28; 10 8 29;
11 9 11; 12 10 12; 13 12 14; 14 13 3; 15 14 11; 16 15 7; 17 13 23; 18 15 30;
19 16 25; 20 17 26; 22 18 27; 24 19 31; 25 20 33; 26 21 32; 29 22 16; 30 23 17;
31 24 18; 34 25 7; 35 26 15; 36 27 8; 37 25 26; 38 26 27; 39 28 19; 40 29 21;
41 30 20; 42 29 30; 43 30 28; 44 31 11; 45 32 12; 46 33 14; 47 22 23; 48 23 24;
49 32 33; 50 33 31;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY CHINESE
1 TO 20 22 24 TO 26 29 TO 31 34 TO 50 TABLE FR CH14A
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 2 5 6 9 10 FIXED
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DL
SELFWEIGHT Y -1
LOAD 2 LOADTYPE Live TITLE LD@1
FLOOR LOAD
YRANGE 2 4 FLOAD 1.7 XRANGE 0 7 ZRANGE 0 4 GY
LOAD 3 LOADTYPE Live TITLE LD@2
FLOOR LOAD
YRANGE 2 4 FLOAD -1.7 XRANGE 0 7 ZRANGE 0 4 GY
FLOOR LOAD
YRANGE 0 4 FLOAD -0.5 XRANGE 0 7 ZRANGE 0 4 GY
LOAD COMB 4 1.2DL+1.4LD1
1 1.2 2 1.4
LOAD COMB 5 1.2DL+1.4LD2
1 1.2 3 1.4
PERFORM ANALYSIS
FINISH
lvdr
2008-5-7 22:48
个人觉得还是截面太小了。
在ssdd中计算截面特性的数值变化了,惯性矩取了一半,截面面积也减小了一半,计算所得的回转半径没有任何变化的。可以用手算一下,既可以验证:
在staad.pro中,A =3702mm2, Iz=11274000, i=55.185
在ssdd中,A=1851mm2. Iz=5637000, i=55.185
所以两者计算所得出的长细比应该是相同的。请看附图分别为staad.pro,ssdd中的截面特性以及设计结果。
如果是不想增大截面太多,可以考虑根据规范规定计算柱子的计算长度系数,在ssdd中手动指定柱子的设计参数。ssdd计算的长度系数一般都偏大一些,不过在你的这个模型中柱子的长度系数是1.16,而应力比是1.47,手动指定计算长度系数,此截面可能还是计算不过去。
lvdr
修改于2008-05-07 22:53
wyvernecho
2008-5-8 09:02
谢谢你的指教,但是我还是觉得有问题啊。
在SSDD里面校核是,长度系数λz计算确实没什么问题,有问题的是λy。在这个模型中,根据SSDD校核的设计参数项里面可以看到ly=3.6m,uy=1.04,λy=220.45。通过反算得到:iy=1.70cm。通过查表这个是一根14a的槽钢的惯性半径啊。
对于:在ssdd中计算截面特性的数值变化了,惯性矩取了一半,截面面积也减小了一半,计算所得的回转半径没有任何变化的。
这点我是这么理解的,双槽钢的拼接截面面积变成2倍是没问题的,但是惯性矩Iy却不应该只是变成2被这么简单吧?应该变大很多的。我说的是Iy的惯性半径,Iz变成2倍是没问题的。
sunray
2008-5-8 16:23
目前的SSDD没支持面对面双槽钢,对于Iz方向没有问题,Iy就不对了,不是2倍。
wyvernecho
2008-5-8 17:00
我现在都有点不敢用SSDD了,怕不知道什么地方还有问题!
shanghai
2008-6-3 15:42
所以截面的参数应该是对的
raymondding
2008-6-4 11:18
可以用自定义型钢的办法解决此问题:在STAAD中用USER TABLE自定义一个面对面的型钢就可以在SSDD中默认了!!简单快捷!!
