急求弹性刚度问题
fengyingwulei
500X500的C35柱子, 高度为8m时 Kc1=0.961 KN/mm
400X400的C35柱子, 高度为2m时 Kc2=25.2 KN/mm
500X500的C35柱子, 高度为10m时 Kc3=0.492 KN/mm
如果把2m高的400x400放到8m高的500x500的柱子上做个阶梯柱的话
按1/K=1/K1+1/K2算
K=0.925699
竟然比Kc3大了一倍
想问一下这种阶梯柱的弹性刚度该怎么算
好市民
2008-5-16 20:58
是对1/K=1/K1+1/K2公式理解有误
按照结构力学的计算方法,二者的串联刚度计算如下:
挠度delta=(2*2*2*2/2/3)/(EI1)+(2*8/2*(2*2/3+10*1/3)+10*8/2*(10*2/3+2/3))/(EI2)
刚度Kc3=1/delta
按照这个公式计算的结果大约为0.44KN/mm。
至于公式为什么代错了,我也纳闷,没琢磨出来
好市民
2008-5-16 20:59
按照这个公式计算的准确结果为0.444KN/mm
fengyingwulei
2008-5-18 15:39
1/K=1/K1+1/K2应该是针对Z轴方向上的弹性刚度
XY方向的应该是二楼哥们说的那个公式
不过对于该公式有点看不懂
是不是里面省略了K
公式里只有I1、I2两个变量
而且是只和截面有关的变量
好像没有柱高度
而且好像把I1 I2代进去的话好像得到的也不是0.444
望给予解释一下
还有一个问题请教一下大家
在建模时把柱子建进去
计算完成后在3D3S里能直接查到柱顶弹性刚度吗
如果无法直接查询是不是可以用最大支座反力除以最大位移
