120m跨度拱形网架该怎么做
fengyingwulei
手头上有个网架,有一边就两根柱子,跨度120米 ,拱得不高(有限制),我用矢高8米的双层网架还是没过,
请问如何解决?因为是火车站站房网架,所以矢高不能太高,影响美观。
设计院给提供了两个方案
一是在段部加高做三层网架,我试过了,最上边的120跨位置用了矢高9米的三层网架,下来就用矢高6米的双层网架,没过去,还是120跨位置。
二是在120跨位置做一榀桁架,然后把网架支撑在桁架上,我想120跨度的桁架估计也得用预应力张弦桁架吧,可惜俺不会,而且与其这样处理还不如全部做桁架来得好看些。
请问各位如果遇到这种大跨度的结构该做什么结构比较合适
fengyingwulei
2008-5-23 00:28
QQ 相册 真垃圾
zhukay
2008-5-23 10:16
可能做张拉弦桁架比较合适
LFYLZD2003
2008-5-25 21:07
可以从以下方面考虑:
1.网架厚度用到极至;
2.管件用到最大及最厚;
3.如若还不行,可以尝试把三层网架的分格做小,即原来由n根弦杆承担的荷载,由现在的n+m根弦杆来承担.
zhaowei@54003
2008-6-24 10:23
这样的结构在机场的停机库中经常用到,你可以增加网架的层数,可以用四层网架进行计算!应该没问题。同时要考虑柱子的刚度影响,同时对支座的方式,要认真思考一下!估计水平力不小!
