望高手提供imperfection analsys 的例题和应用说明!
tianxh
急需imperfection analsys 的例题和应用说明,谢谢!
whoami
2008-5-30 16:10
从概念上将,所谓的缺陷分析应该就是考虑初始缺陷的二阶分析.所以imperfection analysis 就看不出来有任何特殊的意义了
tianxh
2008-6-1 11:38
这种作用分析德国DIN18800有明确的要求,软件就是根据这个来定义的,就是不知道具体怎么实现的,效果如何。
whoami
2008-6-11 14:29
对通常的框架结构,似乎在DIN18800中规定了两种初始缺陷,一种是单根杆件的(所谓的BOW imperfection),一种是整体的(所谓的sway imperfection).
我理解,如果是单根杆件的缺陷(包括初弯曲于残余应力),则在按构件进行规范检验时已经考虑,分析时应不用考虑
见DIN18800 PART2 (201) 中最后一句话 "The equivalent imperfections are already included in the simplified analyses described in clauses 3 and 7"
另外,在(204)中有"Bow imperfections need NOT be assumed if members satisfy the criteria specified in item 739 of DIN18800 part 1", 则大多数有支撑框架的柱也一般不用考虑杆件的初缺陷.
至于结构整体的初始缺陷,可以通过直接分析结构具有初倾斜的结构(可首先进行线性屈曲分析,然后得到结构的一阶屈曲模态,在通过EXCEL表格来微量调整STAAD中模型的几何数据)得到,或者使用等效的侧向荷载来模拟,在DIN18800的(205)有详细的描述.
无论是直接修改几何形态或者使用等效侧向荷载的,都需要在后续的分析中选用STAAD的PDELTA分析并且考虑结构的几何刚度.
livealife
2008-6-18 17:08
就本人的理解
DIN上的SWAY IMPERFECTION 在PART 1和PART 2中分别都有涉及
但是,不是很具体:PART 1中的是计算 NO SWAY 框架结构,PART 2中是计算一般情况.
我感觉应该去参考,欧洲钢结构规范中的EN 1993-1-1.其中的说明比较详细.
就个人的见解:
钢结构有技术含量的的就是IMPERFECTION LOAD
其中,IMPERFECTION 又有2种:
1种就是作用于整个结构的 SWAY IMPERFECTION (德国规范0.0025N与欧洲规范0.005N)
1种是作用于 单个平面的 IMPERFECTION,作用于一个平面的,用来计算平面TRUSS,(0.01N德国规范/欧洲规范)
修改于2008-06-18 18:02
livealife
2008-6-18 17:34
IMPERFECTION LOAD
一方面考虑缺陷
另一方面考虑结构计算的二阶效应
换句话说:和稳定演算中的,稳定系数的来历差不多.
但是,就整体计算来说:还要考虑IMPERFECTION LOAD 导致的二阶效应,就是在IMPERFECTION上再放大一点.
IMPERFECTION 详细了解
最好看 欧洲钢结构规范中的EN 1993-1-1
本论坛可以下载到的
不妥之处,请指教
修改于2008-06-18 18:03
tianxh
2008-6-19 08:15
最近在计算一个在德国建造的冷箱,德方给出的技术条件明确要求进行计算。
livealife
2008-7-10 13:09
否定:
就#5的问题,6月的观点是错误的,原因:概念不清楚,NO SWAY 与一阶分析不是同一个概念,IMPERFECTION只与一阶分析有关.
NO SWAY框架,是抗剪强度的问题(抗侧移)
一阶分析与抗剪强度、轴力(柱压力)同时相关。
whoami
2008-7-14 15:03
否定:
上面的在说些什么?
