1/3
1
2
3
檩条和檩托的连接
吉祥
由于情况紧急,又来打扰了。(为什么说又呢?)
檩条和檩托的连接是用螺栓连接好呢/ 还是焊接好?
zld
2001-11-6 21:12
螺栓连接好,质量易保证。因檩条壁厚薄,且高空作业焊接质量不易保证。
maoshanhao
2001-11-7 07:53
各有好处,焊接快,要求不是很高,只要工人的焊接技术好,螺栓,要打孔这方面的精确度更高,要是孔打的过大还没有焊接的好。
青梅居
2001-11-7 10:48
钢结构构造连接一般要求采用螺栓连接
但实际工程中,施工单位经常采用焊接。主要是檩条壁厚太薄
容易烧透
采用檩托,主要防止檩条侧向倾覆。
设计时檩条按简支梁计算。
大法师
2001-11-7 12:15
当然是螺栓连接,檩条开孔一般为18x22的长圆孔,为的就是考虑安装误差。
在屋顶焊?多危险啊!而且焊后防腐怎么办?
如果是檩条作错了的话那就管不了那么多了。
FRANK.LIN
2001-11-7 12:31
应采用螺栓连接,实际工程中施工单位为了减少工艺工程采用现场焊,质量难以控制,这样就无法保证檩托阻止檩条端部扭转、增强檩条整体稳定的作用。
sonny
2001-11-7 19:18
当然是采用螺栓连接好。一般打14x20的长圆孔。
冷孤丁
2001-11-8 20:49
肯定用螺栓。虽然理论上焊接也可以但没见用过的~
檩条上开长孔。
吊装现场应该尽量避免焊接。更何况是高空焊接。仰焊,立焊是不可能保证焊接质量的~~
liryu
2001-11-9 10:20
大法师,我与你的观点相同,毕竟制作、安装误差是无法避免的,我所见过的钢结构工程,几乎没有见到不用焊条、割枪的。
liguojie
2001-11-9 15:28
镀锌檩条好像根本就不允许焊
大头盛
2001-11-11 05:36
我们公司在一个球面顶上一端栓一端焊。
打铁,使劲打,举起大锤子。
金属
2001-11-11 21:34
一般还是螺栓连接,有时看施工的要求程度可焊可连,对于比较复杂的工程最好采用螺栓连接,对于檩托对于檩条只起到抵抗侧移和扭转的作用,而螺栓的大小可根据檩跨设计大小。
steeler
2001-11-13 19:56
当然是螺栓连接好,因为我们现在是工厂制作,工地拼装。
如果你是工人得话,你喜欢哪个?
我想一定喜欢螺栓连接,我敢肯定你没有在施工现场工作过。
lm
2001-11-14 18:16
用螺栓连接好,用螺栓连接易于保证质量
flywalker
2001-11-16 19:53
螺栓连接好,工厂生产批量化。
zhangyong
2001-11-20 22:19
螺栓连接好,若用焊接的话当基础不均匀沉降或钢梁挠度不一样时将导致屋面变形而拉裂屋面板,同时焊接檩条较长,现场不容易校直。
徜徉
2001-11-26 17:55
我一直用螺钉
ityx
2001-11-29 22:02
用两个M12X40的高强螺栓(配两个M12垫圈),螺栓间距64MM,预先在屋面梁上翼缘上开孔(孔径:12.5~13.5MM)这是我们公司(AMERICAN BUILDINGS COMPANY)的标准做法
MBSC
2001-11-30 01:21
采用螺栓连接(长圆孔)无论是对基础不均匀沉降还是对温度伸缩都不敏感。不过据说焊接对避雷有益。
flywalker
2001-12-1 14:49
itys:
檩条连接采用2个m20的高强螺栓是不是有点太浪费了吧。
hanweichi
2001-12-1 22:43
"我们公司(AMERICAN BUILDINGS COMPANY)的标准做法"是连梁柱的吧
:P
businiao
#22
2002-8-16 20:10
工程的制做速度不是主要的,而主要的是工程的质量,为了工程的质量一定要用螺栓连接了。
yyl
#23
2002-8-17 16:00
还有一种新的固定技术可以用于
萧逸
#24
2002-8-23 15:48
当然是螺栓连接好了
费费
#25
2002-8-23 22:51
首先;要分清楚檩条能不能焊接,太薄的檩条很容易焊透!其次,如果采用焊接,应该有可靠的措施防止焊接变形,另外,还要考虑到施工是否方便,如果这几个条件都能满足,我到认为采用焊接也是可行的。否则还是用螺栓好些!
妙蝶
#26
2002-10-27 10:41
螺栓连接好,这样安全,又保证质量,再说个别檩条不易焊接,而且焊后防腐怎么办,安全问题又不好保障,用M12X40的高强螺栓(配两个M12垫圈),螺栓间距64MM,孔径:12.5~13.5MM左右,也可用射钉枪直接进行固定
现代钢构
#27
2002-10-27 11:09
螺栓连接好,若用焊接的话当基础不均匀沉降或钢梁挠度不一样时将导致屋面变形而拉裂屋面板,并且能通过螺栓连接控制屋面梁的铅垂度。如焊接,檀条就可视成连续梁了。现场焊接檩条不仅工作量大,而且防腐不好处理,且梁在受力状态下是不允许施焊的,焊接变形也是一个值得注意的问题!
zhy98
#28
2002-10-29 09:37
螺栓连接还有一个构造上的考虑:可以释放温度变形,避免较大的温度应力.也正是因为檩条用螺栓连接,门式刚架纵向才允许300米不设缝.
ygpfb
#29
2003-11-15 10:21
两种方法都具有可操作性,螺栓连接,工厂生产比较麻烦,但是按装简单,方便,焊接,工厂制作容易,但是安装比较麻烦,空中安装,质量也不能保证。
虽然两种方法各有千秋,但是我建议还是螺栓连接。
杨哓哓
#30
2003-11-15 20:54
屋面檩条用螺栓连接,因为高空不好施工,质量难保证.且屋面檩条的种类少.檩托板与檩条可通过螺栓连接.墙面檩条种类多可采用焊接,有利于提高施工速度.我们公司是这样做的.
77
1/3
1
2
3
