筒壳的水平推力
cxzd
请教各位前辈:
网架筒壳有没有水平推力? 15m*25m 起拱1.5m
2008-6-4 22:13
有没有水平力决定于支承方式,只要水平方向不是自由的就有水平力。
高老头
(武汉钢构设计)
2008-6-7 16:34
筒壳网架再自由的支承方式也会有水平推力,实际要的支承方式也不可能做到完全自由
风回路转
2008-6-12 11:14
最好根据支撑柱的刚度定弹性模量,定支座时要比柱的弹性模量小些,我一般定为50%,这样结构的刚度大些,柱子水平力小些,对结构有力,无论支撑是否自由,实际情况都是有水平力产生的,即使假设某坐标方向全部释放,但实际工程中是不可能把摩擦力去掉的。
cat2007
2008-7-3 13:41
假设某坐标方向全部释放的话,程序会提示这个方向约束不够的,这时还是得加约束。还有“定支座时要比柱的弹性模量小些,柱子水平力小些,”这样岂不是减小了柱底的弯矩,对柱子来说不安全了。我觉得还是按实际的弹簧刚度来好些吧.
普照
2008-7-4 16:03
请问可否提供一个网壳的模型,及支反力和支座大样(普通砼上的网壳)。还有计算时弹性模量的取值?因为不一样的网壳弹性模量取值对水平力影响很大。想看看前辈门都是如何做的。
