22.2x18m网架的用钢量大约是多少?
wuhui2005
本工程是一建筑天井的顶棚,矩形平面,22.2x18m,22.2m方向每边有4根框架柱(均分,含角柱),18m方向每边有3根框架柱(均分,含角柱)。顶棚为玻璃,不上人,采用钢网架,用何种网架形式较省钢材,用钢量大约是多少?
小弟对网架用钢量没有什么概念,烦请高手指教。
shoyo
2008-6-11 10:41
如果有需要设计的请联系我!
把工程地点,基本的一些条件给出!
玻璃的形式,玻璃分格,矢高等一些条件!
shoyo
修改于2008-06-11 10:45
张津
2008-6-11 14:27
跨度不是多大,在20公斤多些的附近...
xjmald
2008-6-12 08:17
正放四角锥形式受力最好,用钢量应该在20公斤以内(不含檩条)
aaab6
2008-7-1 15:50
我做的天井,不过是悬挑的。
快乐就好
2008-8-22 07:24
不超过15kg/m2
xw-7
2008-8-23 15:40
其实采用钢管桁架也是不错的选择,很多公关建筑都采用,也挺美观的,我也做了不少,如有需要请联系!
china0527
2008-9-2 14:01
最好采用螺栓球网架,而且网格控制在2x2左右,这样一个网格做一块玻璃(网架做点支撑最好看了,而且不显得乱),我做了一个方案:2.25x1.8,双坡(5%),杆件从48x3.5起步,用钢量在20.5kg/m2;如果胆大一点,可以做个抽空网架方案,用钢量不到17kg/m2。
china0527
2008-9-2 14:08
上一回复有笔误,不好意思。
最好采用螺栓球网架,而且网格控制在2x2左右,这样一个网格做一块玻璃(这种网架配点支撑玻璃采光顶最好看了,而且不显得乱),我做了一个方案:2.25x1.85,双坡(5%),杆件从48x3.5起步,用钢量在20.5kg/m2;如果胆大一点,可以做个抽空网架方案,用钢量不到17kg/m2。
2008-9-4 18:11
楼上的网架是非静定结构,结构计算应该是通不过的(sfcad的反应是刚体位移),因为只有上弦的纵向拉结而下弦不拉结的情况下,上弦节点竖向是可动的,如果静力算不出来,加上地震荷载或不均匀荷载后会发现这个问题。
china0527
2008-9-8 09:11
实际情况还真不像楼上说的那样,试算一下就知道了。
allan
2008-9-8 19:10
如果按照八楼所提供的截图,上弦节点平面内是没有斜杆的。在SFCAD中是几何可变体系,按照网架节点全部为铰接的计算假设,从结构力学的角度来看也是几何可变的。
中间抽空部分其实相当于桁架,但是在不少有限元分析软件中,弦杆分段的两端不是铰接,而是刚接,只有这样才是几何不变体系。
一楼的网架要做成截图那样的抽空,如果作为网架结构,还应该在抽空部分上弦节点间增加上面平面内斜杆,这样,从作为网架结构来分析,这才是几何不变体系。
allan
修改于2008-09-08 19:11
醉卧斜阳
2008-10-12 13:34
楼上的说法,我不认同,网架本来全部铰接,中间抽空部分如果是贯穿的整个一列的话,就是几何可变的,而像8楼那样周边没有做成抽空的就是几何不变体系,是可以计算的。
2008-10-12 20:31
试算了一下,8楼的模型确实没有问题,其关键在于右侧边缘为双列下弦球,形成了纵向的稳定体系,如果右侧边缘也是单列下弦球,结构就是几何可变的了,如下图:
修改于2008-10-12 20:35
lyj1976
2008-10-13 15:51
smomo (北风) 兄说的没错,对这种小跨度的网架这样抽空没多大问题,但是像这种桁架式抽空网架由于螺栓处直径较小,不像钢管直径较大,对安装误差比较敏感,容易造成安装事故。所以这种抽空方案不可取。最好像下面:
lyj1976
修改于2008-10-13 15:57
