这个警告是什么意思呢?
lifalun
**ERROR- ZERO ON DIAGONAL IN JACOBI ITERATION.
ROW 3 OF 11 VALUES 1.930003E-33 -6.221259E-39 SWP/ITER 1 2
ROW 10 OF 11 VALUES 1.527311E-15 -7.472074E-29 SWP/ITER 1 2
**ERROR** A PROBLEM HAS BEEN ENCOUNTERED WHILE SOLVING FOR MODES (J3)
TRY ADDING 10 MORE MODES TO THE CUTOFF MODES
or TRY DETERMINANT SEARCH method by entering:
SET SOLUTION INCORE command before any loads.
whoami
2008-7-23 10:31
特征值计算出现了问题,程序建议使用 "SET SOLUTION INCORE"命令,该命令的输入应该放在任何工况数据之前.
另外的方法是检查质量和刚度的输入.特别注意约束释放或者是桁架构件的指定是否让结构变成了机构.
检验的方法很简单的,把所有释放和TRUSS命令改成注释,然后再进行一便分析.
