地脚螺栓被压断,如何解决?
wheat2000
因为施工单位施工不慎,将钢架基础的地脚螺栓压断,现在请教大家这种情况如何补螺栓。
将原螺栓在丝口下割掉,然后用坡口焊重新连接新加工好的螺栓,这样可行吗?
20070327
2008-7-3 12:58
事情比较麻烦!
我想问一下,地脚螺栓做复验了吗?如果没做,我怀疑地脚螺栓的材质有问题。
我们的工程也有过地脚锚栓被货车压弯的情形,地脚锚栓压弯90度,平行着贴在基础顶面上,但是没有断。
“将原螺栓在丝口下割掉,然后用坡口焊重新连接新加工好的螺栓,"这种方法很难保证焊缝的质量。我们采取的办法是做化学锚栓,供参考。
bzc121
2008-7-4 13:41
不知道此节点是铰接还是刚接,錨拴直径多少。如果是铰接,并且设置了剪力板。(因为铰接是不传递弯矩的,但涉及錨拴预拉力问题)可以坡口焊接,但剪力板焊接要补强,也可以用刚接的几种方法。如果是刚接要复杂些。建议有三种方式供参考:1、将基础凿开大于錨拴直径5倍长度,作螺纹接头搭接焊(双面),为保持螺栓中心正,接头与断拴头均应弯倾斜角。此方法规范是允许的。符合双面焊接5D要求。2、凿开基础,保证断头露出2倍直径长度。用板牙套丝,丝长1、5倍直径。板牙需要做套筒架才能使用。(如果锚拴为非标准,也可以自配作非标准板牙)在此上另接头。车削加工下为内螺纹上为原锚拴规格接头。3、直接车加工下母上帽一体紧固件连接。(这种方法柱底板该孔要扩大。)
