新手请教SELECT 与 SELECT OPTIMIZED 区别
zhenyuxie
我在进行程序截面优化时,发现采用SELECT与SELECT OPTIMIZED 会有不同结果, 前者SELECT不会优化至最优截面,就停止了,优化后应力比往往有许多是>1的,不知道程序自动停止优化的条件是什么 ,而后者SELECT OPIIMIZED只能对全部杆件进行优化,即不能跟MEMB LIST,请大家谈谈在进行截面自动优化时应该是怎么处理的,非常感谢
whoami
2008-7-21 12:02
如您所说,SELECT只优选一次,因此不一定能找到最优的,而SELECT OPTIMIZED是进行反复的优选,但必需
和FIXED GROUP共同使用才有效果.在FIXED GROUP中定义的构件会被选择为同一种截面.
FIXED GROUP和通常的 GROUP的定义是两个概念,互不影响.
细节请查看STAAD的技术参考手册中该两个命令的用法
zhenyuxie
2008-7-21 14:20
我用的是 GROUP AX 定义相同截面的杆件,不知道与FIXED GROUP 有什么区别?谢谢前面whoami的指点
whoami
2008-7-23 09:59
请查命令的说明,一切都是自明的
whoami
2008-7-23 10:09
如果我简单的把GROUP和FIXED GROUP的命令说明贴上来,就能回答你的问题.但我觉得这样做没有必要,是在浪费论坛的资源
zhenyuxie
2008-7-23 12:36
是,你说的是,谢谢,我做 了 比较,发现遇到一根梁中间有节点分成若干段,且这些节点上有竖向支撑连接时, 用FIXED GROUP定义这些若干段,最后结果不会统一成同一截面,而GROUP AX可以.
whoami
2008-7-23 14:46
你可以把你的FIXED GROUP不能统一截面的例子贴上来,如果模型不大的话
zhenyuxie
2008-7-23 15:27
请看我传的附件.TXT文件,请直接贴在编辑器中
其中有一个杆件我是用FIXED GROUP,其它都是用GROUP AX,前者没有统一截面
FIX GROUP.rar ( 22.91 K)
下载次数 16
whoami
2008-7-31 17:22
这个是作过修改的模型文件.
可能前面的说法有些误导,在此表示抱歉.
FIXED GROUP 不能单独使用, 而只能和GROUP命令共同使用,表示GROUP命令定义的组可以保留在内存中进行反复优化.
当然,如果不用FIXED GROUP作为限制定语,则通常的GROUP命令的组只能用一次,第而次就不能用了
FIX GROUP.rar ( 22.99 K)
下载次数 21
whoami
2008-7-31 17:25
FIXED GROUP 与GROUP命令的详细解释在技术参考手册的5.48节
