输入反应谱地震工况后的一个警告!
zhenyuxie
我建的是高地震区一个单层厂房结构,采用反应谱法输入地震荷载后分析,出现警告:
WARNING-ZERO SPECTRAL ACCELERATION ENTERED FOR MODE 1。。。。
WARNING-ZERO SPECTRAL ACCELERATION ENTERED FOR MODE 2。。。。
不知道是何原因,请大家帮帮忙
raymondding
2008-7-25 11:43
反应谱加速度为0,可能你的质量添加有问题!X,Y,Z向都应该有相应的质量。
zhenyuxie
2008-7-25 12:24
恩,问题解决了,犯了个低级错误,把单位搞错了,谢谢
baoer28
2010-5-14 17:14
我也遇到这种问题了!
我是通过SSDD添加的地震荷载。不添加时候分析一下没问题,一添加上地震荷载就不行了,老出现这个问题,WARNING-ZERO SPECTRAL ACCELERATION ENTERED FOR MODE 1。
请问楼上两位是怎么解决的?速速啊哥哥,救命!!!!
liyefree
2010-11-28 14:24
地震反应谱,程序自动添加时需你需要检查单位问题,比如你施加的均布荷载如果用n/m做单位,而地震中等效重力里加的荷载单位是KN/M,程序自动复制代码,数值上就会出错,检查一下单位吧。
cloversly
2012-6-12 10:31
我也出现这个问题了,但后面的MODE 2,MODE 3都有速度。
检查荷载单位没有问题,不知道怎么回事
=======给模型看病和给人看病一样,人都没见到,咋断病?建议以后再问问题,上传*.std文件===========
CuteSer
修改于2012-06-15 17:06
kakaluoye
2013-6-15 11:15
一般是因为你反应谱取的点数太少了,或者检查下你的反应谱点的周期以及a值,是不是有0存在。 建议把地震工况全部删除,再添加一遍。
