一个钢平台的核算过程
懒虫
一个钢平台的核算过程
模型输入软件:
StrAModel
分析计算软件:
STAAD .Pro 2007 / SAP2000 11
其它涉及内容:
和
SAP
的部分对比,
CAD
改线型的快捷命令
用
DXF
的,模型输入部分可以只看红色部分;
时间紧的建议只看第
22
条
由于某种原因,需要核实一个设计好的钢平台,工地在等着施工,时间很紧。
整个核算的过程整理如下,供新手借鉴、老手拍砖。
一、模型输入
1.
StrAModel
里新建工程,形成一个新文件,保存到需要的位置;
2.
在
StrAModel
里检查“基本参数”和“材料参数”,必要的做修改;
3.
打开设计图纸
设计图是严格按比例画的
,利用
CAD
“工具”菜单下的“快速选择”命令,选择表示梁
单线图表示
布置的
line
4.
Ctrl+Shift+C
利用按基点复杂;
5.
Alt+Tal
切换到刚才用
StrAModel
新建的文件;
6.
Ctrl+V
给定点粘贴
精确输入的习惯
7.
利用延伸等命令保证梁都交到一起;
如果习惯
DXF
导入的,对有的软件计算,现在可以直接形成
DXF
,有的软件需要进行交点断线后形成
DXF
交点断线可以利用
StrAModel
的图形整理功能
8.
建几个图层,图层名以大写的“
A
”开头,
设计图是一种截面一个杆件名,这样我可以在这里根据设计图的杆件名来命名,例如
GL1
对于一个
AGL1
图层
,各层设不同颜色;
9.
把不同的杆件移到对应的图层上;
10.
利用
StrAModel
的“杆件截面”为各对于图层附件杆件截面信息;
11.
打开
StrAModel
的杆端约束释放,使用里面的“杆件起点、终点”调整功能,选择所以的代表杆件的线,使它们的方向统一。
即使不用
StrAModel
来导出,
仅仅是使用导入
DXF
的,这个功能也很有用
12.
StrAModel
里利用“图形整理”,做交点断线的处理;
13.
利用快捷键定义杆端约束释放
后面有定义方法
14.
利用
CAD
的这个工具栏
调整显示
15.
加柱子,复制支座;
16.
StrAModel
里利用“杆件转角”,把柱子转
90
17.
打开
CAD
的图层管理器,修改以“
C
”开头的层,来修改荷载工况的定义,
DL*
表示恒载,
LL*
表示活载,为了考虑活载的分布,设了
9
个活载工况,各表示一个区隔的活载;
18.
利用
StrAModel
里的命令填加荷载;
19.
利用
StrAModel
的“数据文件输出”,选中
STAAD2007
和
SAP
数据文件,点“执行全部计算”后选择代表结构的实体;执行完后关闭对话框。这时会在图形文件所在的位置形成两个文件,分别以
std
s2k
为后缀;
二、模型修改及计算
20.
SAP
里导入
s2k
文件,检查,导出到
EXCEL
,填加分析工况和设计工况,导入到
SAP
分析,设计;
21.
利用
打开
std
文件,检查
特别要注意荷载类型
,计算。
SSDD
打开
std
文件,设计
不需要做活载组合,原因看
SSDD
的说明
22.
结果对比
,发现强度验算结果不同,找到原因是净截面和毛截面的比的默认值不同,修改,重算;再对比,柱子设计结果差别很大,
对比内力,基本相当,查细部参数,发现β
mx
的值取的不同
底部铰接的纯框架
,设替换项,重算,对比;部分杆件报警情况还是不同,再细查,是两个软件的默认报警限值不同,一个是
0.95
,另一个
1.00
,看了所有的报警不同的利用率都基本相当。
23.
验算基本完成,总用时半天,其中很大部分用于编写形成活载组合的
EXCEL
文件了,好在这个不用每次都编。
有用时间关系,核实过程过度依赖了程序的默认参数,正式设计不建议这样做。
附件
1
:杆端约束释放的快捷键定义
说明,
StrAModel
里利用线型表示约束释放,因此修改线型就可以实现约束释放的定义。
线型修改快捷键
(defun c_ltype (name_ltype / sel i obj lis)
(if (null (setq sel (cadr (ssgetfirst))))
(setq sel (ssget))
(while (> (sslength sel) 0)
(setq obj (ssname sel 0))
(ssdel obj sel)
(setq lis (entget obj))
(if (assoc 6 lis)
(setq lis (subst (cons 6 name_ltype) (assoc 6 lis) lis))
(setq lis (cons (cons 6 name_ltype) lis))
(entmod lis)
(command)
释放终点两个弯矩
(defun C:RE (/ sel)
(c_ltype "WL-Eyz")
释放两端弯矩
(defun C:RSE (/ sel)
(c_ltype "WL-SyzEyz")
其它的类似,使用时要保证文件里已有对于线型,没有的利用
StrAModel
定义一下就会生成对于的线型。
日参乎己
2008-9-5 13:22
麻烦把荷载组合的EXCEL表发出来共享下.
谢谢.
懒虫
2008-9-8 17:07
EXCEL文件见附件
这个东西有些特殊情况,所以弄了比较复杂的荷载组合情况。
MOXING.rar ( 87.5 K)
下载次数 262
懒虫
修改于2008-09-08 17:08
raymond
2008-9-10 15:12
请教搂主:模型输入软件:StrAModel是什么软件?主要是用来建立结构模型的吗?谢谢!
懒虫
2008-9-11 08:23
StrAModel是我自己弄的一个结构建模的小工具,用CAD建模,输出到STAAD、SAP。比计算软件导入DXF的功能要强非常多。
见:
http://stramodel.com/
qiujiu2009
2009-4-8 16:10
搂主,在SSDD中可自动生成地震荷载,请问在staadchina中如何添加地震荷载,等效质量如何取值,添加?
不添加地震荷载,可以进行后处理。如何添加地震荷载后,能进行后处理?
cm830915
2010-6-10 10:29
我现在初学STAAD,公司给配的软件只有STAAD.PRO,可以满足钢平台的计算吗?还有楼主说的建模软件怎么加到STAAD中去呢。因为我手里的软件是英文版,本人英文不太好,所以学起来有点困难,多谢大侠们的指导
whoami
2010-6-10 11:25
如果STAAD算不了钢平台,那么钢结构论坛还给它立个专门的版块就多此一举了。
懒虫
2010-6-11 15:09
只有STAAD,没有SSDD,不便于按中国规范进行截面检验。
前面说的建模软件是加在CAD下的二次开发的软件,生成STD文件可以直接用STAAD打开。
zpf87441562
2011-11-29 15:34
请问一下,SSDD是在STAAD/PRO的基础上另外安装的一个软件吗?或者是STAAD/PRO哪一个版本开始将SSDD合二为一了?
另外,作为新人我想请教一下STAAD/PRO和STAAD/CHINA和SSDD是怎么回事?
本人想购买此软件,请问一下前辈们,哪里购买?本人英文不是很好,最好有中文版得使用。
