两个方向地震计算需要分工况吗?
hunter124
在STAAD中采用分解反应谱法计算地震力时,需要如何输入地震方向,是一个工况对应一个地震方向还是一个工况就可以包括两个水平方向?
whoami
2008-7-29 15:51
是一个工况对应一个方向,通常为X向和Z向.
然后两个方向的地震作用分别和其他工况分正负组合.
hunter124
2008-7-29 16:27
在输出振型的时候,只有在第一个地震荷载的情况下才可以显示有振型,而第二个就不显示了,是这样吗?
whoami
2008-7-30 09:14
但在STAAD中恰巧第一个反应谱工况会默认先进行特征值分析,但分析的振型结果可以用于后面的反应谱工况中.但后面的不一定显示出来振型
hunter124
2008-7-31 15:11
在采用反应谱计算时,一种是这样输入
LOAD 6 LOADTYPE Seismic TITLE EL
SELFWEIGHT X -1
SELFWEIGHT Z -1
SPECTRUM CQC X 1 Z 1 ACC SCALE 1 DAMP 0.035 LIN
0 0.054; 0.1 0.1351; 0.35 0.1351; 0.525 0.0929; 0.7 0.0713; 0.875 0.058;
1.05 0.049; 1.225 0.0425; 1.4 0.0376; 1.575 0.0337; 1.75 0.0306; 1.925 0.0302;
2.1 0.0297; 2.275 0.0292; 2.45 0.0288; 2.625 0.0283; 2.8 0.0279; 2.975 0.0274;
还有一种是这样输入
LOAD 6 LOADTYPE Seismic TITLE ELX
SELFWEIGHT X -1
SPECTRUM CQC X 1 ACC SCALE 1 DAMP 0.035 LIN
LOAD 7 LOADTYPE Seismic TITLE ELz
SELFWEIGHT Z -1
SPECTRUM CQC Z 1 ACC SCALE 1 DAMP 0.035 LIN
两种输入法那种是正确的啊?
whoami
2008-7-31 16:45
都有问题
1)第一个反应谱中定义的"荷载"是结构的质量."荷载"的方向代表质量的振动自由度方向.如果只考虑自重转化的质量,则应该输入:
load 6
SEL x 1
SEL Y 1
SEL Z 1
2)质量只用定义一次,在后面的反应谱中不用再输入结构的质量了
hunter124
2008-8-1 13:11
y方向质量也要考虑进去吗?如果不考虑竖向地震,是不是应该只输入
SEL X 1
SEL Z 1
whoami
2008-8-1 13:35
输入Y方向的质量,会算出和Y方向有关的振型,通常这会使特征值求解更容易些.
但是,这不会导致程序计算竖向的地震作用. 除非用户手工加入竖向的反应谱曲线.
hunter124
2008-8-4 09:31
好的,谢谢了!whoami,问题再请教你!
我可不可以
2008-8-15 12:34
问一下whoami ,比例系数SCALE 值要不要改为9.8?
whoami
2008-8-15 12:45
要看两个因素:
1)你使用的单位制是什么
2)你使用的反应谱的值是相对加速度值还是绝对加速度值,规范中给出的通常是相对的
如果你用的单位制是公制,并且输入的反应谱数据是相对加速度值,则可将SCALE系数改为9.8,否则,则可能是其他的系数
我可不可以
2008-8-21 09:25
明白了,谢谢!!!!
