铰接设计地脚螺栓有松动有问题吗?
yousayyou
1、铰接设计地脚螺栓有松动有问题吗?
情况是这样的:
由于一个工程是接建的,其中的一个柱子的螺栓没有做基础,甲方说地坪还可以的,想要打化学螺栓,
后来发现地坪不太好,不过想只有一个柱子,还是打化学螺栓算了,可安装的时候,安装工说这个地脚螺栓有松动,用力拧螺栓的时候地脚螺栓会跟转,反正这个地脚螺栓是松动了,
钢架是按铰接设计柱脚的,柱子是等截面设计(心里没有底所以才等截面,一般铰接应该是边截面),19米跨边柱。
2、如果要加固的话如何处理呢?
我的想法是用素砼浇筑起来,把这个松动的柱脚围起来。
加油加油加油!!!
newer00
2008-7-30 14:49
铰接柱脚中,柱脚处没有弯矩,只要剪力跟轴力,锚栓主要是为了抵抗抗拔力和形成柱脚铰座,楼主的情况中若拧螺栓的时候,螺栓都会随着转动,那与混凝土底座连接不牢在 抗拔方面可能贡献不足。
若将柱脚用混凝土浇注起来,那岂不是将铰接变成刚接?那就要考虑弯矩作用
2012-5-23 22:26
这应该是一个不合格的工程,应当补做基础。
只有一个基础,不会增加太多的费用。
在地坪上植筋的做法,存在较大安全隐患,这种做法不应提倡。
顺其自然,随遇而安。
wxping28
2012-5-30 17:58
哥,你那个扳手上螺母的时候,都跟着扳手一起转,那说明锚栓没有起作用,那就是弄假的嘛,最起码要牢固点呀,应该甲方说谎了,重新做基础吧
272711869
2012-7-15 14:03
应该是地坪的问题,照上述所说 重新做基础是最安全的!
xssadzls
2012-8-7 09:20
存安全隐患,建议重做基础~
