设计四面起坡的网架,能否用cad建模?
bigbird117
还是在mst中做?
独孤雪
2002-12-15 11:40
我是直接在SFCAD中建模
首先按平板建模
然后将短边放大至长边
按对角起坡(此步要计算好坡度,即对角线方向的坡度)
将原短边缩放回来!!
OK!!!
zhpy
2002-12-29 16:54
独孤雪的方法---好!
wildly
2003-1-2 19:54
用SFCAD来计算四坡网架,出球图时请注意四条边上球的角度问题。会有干涉的情况出现。是程序的一个BUG。
独孤雪
2003-1-3 14:33
哪位朋友知道SFCAD2什么升级!!
kfhhwj
2003-2-28 23:55
用SFCAD来计算四坡网架,螺栓球的上挑孔或下挑孔角度过大会出现干涉情况,用手工转换以下角度然后加工就可以了。
wswy
2003-3-2 22:21
我以前做过一个四棱锥的网架,没有注意球加工图的问题,都做好了,没什么问题啊?现又有一个图已做完了,马上要加工了,听大家这么一说,我心里倒有些担心了,能否请kfhhwj,wildly讲清楚一点,具体哪个地方的什么问题,真担心有什么问题,安装不起怎么办?谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
kfhhwj
2003-3-2 23:16
SFCAD不能按不规则曲线或曲面的法线出上顶孔(支托孔),标准的球壳和筒壳将原点设在圆心上就行了,异性网架只能通过手工修改球图,可以将定位孔转换到与原定位孔不相干涉的孔上(比如弦杆)然后加工。否则将会出现角度过大的上挑孔与定位孔(支托孔)打穿的情况。四坡网架也是这样,如果锥高不大,角度小,不会出现打穿的现象。
我来泡分
2003-3-16 19:46
请问哪位大虾有自动变换螺栓球角度的程序(不成熟也可),贴出来共享。
timur
2003-4-1 00:58
用SFcad做两边平板中间是筒壳的结构,可以采用以下方法:
1、分析并按平板做节点设计
2、将*.dat、*.nbt、*.fix、*.res、*.pos五个文件再复制二份
3、删除第一个副本中筒壳部分,相交的部分保留出施工图!
4、第二个副本按筒壳节点设计(不做内力分析)完成,删除第二个副本中平板部分,相交的部分保留出施工图!
5、手工修正相关的材料表!
与原件做一下比较!
注意:两个副本都不要做内力分析!
大家参考!
ldl6655
2003-5-18 22:39
可用MST2000直接建模,用CAD当然可以,就看老兄CAD的功夫了!
sjy
2003-5-19 13:21
用3D3S建模,先用快捷生成平板网架,再起拱就可以了,节点设计完成后还可以输入最小间距进行碰撞检验
GTS26
2003-5-19 13:40
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=26773&h=1&bpg=1&age=30
里有个类似的提问,俺用GTSTRUDL,只用了两条辅助线就建好了一坡,旋转几次就完成了。而且,GTSTRUDL不但建模容易,更拿手的是各种静力动力线性非线性分析。您可以用其中的pushover来展现一个网架在复杂荷载下是如何逐渐失稳的。
