网架厚度
tdm008
小弟初学网架时间不长,看到别人设计的网架厚度都很薄,很漂亮也就80cm多,而且杆件和球都很小, 小弟作的时候不管怎么调都无法作出来,要不就是出现碰撞就是更换网架的杆件变成超大的很难看,所以想请教各位大侠在用sfcad作网架的时候如何办? 谢谢~~
2008-8-14 10:58
网格尺寸和厚度要相适应以保证弦杆和腹杆之间的角度不要小于30度。
最好的角度是45~60度。
这个是影响球节大小的首要因素。
stillxt
(虎刺)
2008-8-14 11:13
网架的厚度与上下弦的分格有很大关系,
一般厚度≈√2(分格宽+分格长)/4
分格的长和宽与网架的跨度和建筑要求(如围护、吊顶等)有很大关系。长和宽要尽量做的一致,这样在加工和安装时就不容易犯错。
stillxt
修改于2008-08-14 11:14
tengyuehua
2008-8-31 10:39
你可以把网格调小一点,腹杆与弦杆夹角,即使挠度大了,你可以采用预起拱,来消除视觉的挠度,这种平板的双层网架,挠度只是个视觉问题,不影响安全问题。
allan
修改于2008-08-31 14:49
wj预埋件
2008-9-4 09:05
可以把杆件的封板改为锥头就是要手动修改相当麻烦。之前做过一个大学训练馆的门厅雨棚用48 的杆件采用锥头连接视觉效果相当不错。
kolapyka
2008-9-10 09:08
主要是结构分格,80CM也不算矮,调整合理的话到50CM都很正常的。主要是自己对结构的把握。节点碰要看具体什么位置和情况,考虑下是什么原因,都是可以处理的
