staadpro的交互式钢结构设计
wwb418
请问有没有仁兄使用过staadpro的交互式钢结构设计。
本人试了一下,有几个问题请教各位高手:
1. 交互式钢结构设计的输入数据和设计输出结果保存在那个文件里? 似乎每次重新进入程序后,上次的输入都没有保存。
2. 交互式设计的检验参数似乎无法人工选择。在“设计参数” 中的“设计详细参数列表”里的复选框似乎不起作用,无法控制参数个数。
linadidas
2008-8-22 16:06
对应下面7张图说明交互式钢结构设计∶1内力分析成功结束后,进入钢结构交互式设计的荷载包络-设置分项页,点击页面右下角新建包络按钮,选择要为构件检验的工况,确定。
2进入构件设计-构件设置分项页,生成自然构件。
3进入构件设计-控制值分项页,查看默认构件检验参数。
4进入构件设计-参数组分项页,点击右上新建参数按钮,修改其中的详细设计参数,建立若干设计参数,准备分别指定给不同类的构件。
5点击右下角的新建设计组按钮,在弹出的对话框中,选择相应设计包络和设计参数,然后点击增加按钮,建立一个设计组;最后把左侧的构件,添加到设计组里。重复上面过程,完成所有构件对应的检验工况和检验参数的指定。
6点击设计构件下拉菜单-进行设计-规范检验,程序自动进行规范检验。
7进入构件设计-结果报告分项页,查看检验结果。
linadidas
修改于2008-08-22 16:36
wwb418
2008-8-22 16:50
十分感谢linadidas 的回复。您上边所说的过程我都已经试过了,可以做到。
关键是我想问那两个我没有办法解决的问题,请不吝赐教。谢谢
linadidas
2008-8-25 13:06
wwb418不好意思,没看清题就回答;1。设计参数和设计结果应该可以保留,我使用的是staad2007,重新启动打开软件后,设计参数和设计结果可以保留。至于保存在哪个文件,我觉得程序好像没有把结果保存为独立文件。
2。这个问题似乎是程序的bug,感觉编写者的意图是想和参数设计一样,设计参数可选,但事实好像不好用。
linadidas
修改于2008-08-25 13:46
wwb418
2008-8-28 14:05
谢谢linadidas .
我感觉好像也是一个bug .
风中的沙粒
2008-11-9 12:56
交互式设计中,梁的平面外计算长度好像没法修改,怎么做好像都没变
