索网时程分析计算 几何非线性不考虑会有什么后果
foxchameleon
施加预应力的索网不考虑几何非线性是有刚度的,即预应力提供的初始线性刚度,这样进行地震波时程分析,不考虑几何非线性情况下,索网应该绕初始位置振动,振幅相对考虑几何非线性时较大?还是出现漂移,即索网远离平衡位置?试问下大侠们,如何不考虑几何非线性进行时程分析?补充计算得图
mibao
修改于2008-09-08 22:56
matadors
2008-9-10 22:02
我是这样理解的,不知道对不对,对于一般的构件的刚度,是由自身的截面特性所决定的,即截面惯性距EI。而对于索之类的构件,其刚度不能以自身的截面特性来表示,因为其刚度是由预应力所决定的。因此分析索的时候,必须开非线性。或是 大P-D 。不然整体刚度 会不正确!
qwh
2009-1-2 01:45
几何非线性不考虑的时候,你的索网的刚度是个定值?你觉得可能吗?柔性的结构在几何位移过大的时候,其实就已经变成了第2个计算模型了,这个模型的刚度已经不是初始的终点刚度了。个人看法,希望讨论下!
