用ansys 对膜结构找形
hzjstl
论坛里关心膜找形的非常多,但就没一个高手贴个ansys膜找形的例子让大家学习学习!
skyland
2002-12-19 01:06
据我所知,如果不进行二次开发很难实现,或者说仅能在个别情况下找到。换句话说,如果Anasys能够顺利实现膜结构找形的话,那些膜结构软件恐怕就不好卖了,呵呵。
wendi
2002-12-19 17:26
找形理论上存在两种思路:由形及态;由态及形
由形及态思路简单,可用通用力学分析程序如ansys,但有两个大问题:1,初始形状的假定要与结果接近,这在绝大多数情况下是非常困难的;2,求解后应力分布极不均匀,边界无法满足这种态,所以找出的形是无法实现的。
因此这个题目本身就是错误的。但遗憾的是本人的确知道有人在用这种错误的
方法。
专用软件用由态及形的方法,得出的形的对应态是可预期的。
never
2002-12-23 16:05
用ansys找形,只能靠降低温度来给定初张力,这本身就是很不精确的,如果不能找出降温指标和由此引起的应力大小的关系的话,我们无法对初张力进行调节和控制,最终的应力分布可能根本就不符合我们的要求。ansys中单元类型中有shell41单元,专门是用来计算只受拉模型的,可是,为什么却不能对这种单元类型施加initialstress?
我们知道,initialstress命令可用于shell63、plane42等单元类型,可见,ansys本身就不具备计算 膜结构的能力。的确,我们承认,ansys应用范围很广泛,正是因为如此,才使得它并不是一个纯粹的结构设计软件。
dehdeh
2004-2-22 13:11
请问什么是 由态及形 和 由形及态
我想在ansys下建立一个索膜结构模型,然后对其作火灾分析。
那位大侠能指点一下,这个模型该怎么建
初学者的迷茫!
wml
2004-10-29 10:24
我们现在在学校也没有别的软件供应用,能弄到手的也就是ansys了.光学习ansys就用去了很大部分时间,还没有弄明白怎么找形,结果算出来的东西还是不行,真是有点彷徨,如果从网上找个cadisi的适用版进行找形,再将其调入ansys进行受力分析,应该可以吧?不知道哪位大虾有关于cadisi的学习资料,请帮忙贴一下子,或是发到我的邮箱liangxin1231@sina.com,先谢谢了!
tanfeng228
2004-10-31 19:51
在ansys8.0中有了shell181单元后,可以用ansys进行找形分析了,但是有点牵强,有些地方说不过去。总的来说,勉强可用吧!
Uz
2004-11-2 13:00
我正在对ansys做二次开发,准备用ansys找形(编个通用的,而不是每次输入APDL),导出膜形到CAD。应用其他软件可以在CAD中裁剪。
目的:简化ansys找形步骤,避免繁琐的调整。
益处:ansys功能强大,计算精确。可以钢-膜联合做荷载分析,联合时可以考虑温度荷载地震荷载。 ansys可以使用CFD考虑风。可以普分析等。ansys找形边角顺畅。
缺点:缺少二次开发。工程设计不仅需要ansys做结构计算还需要以下模块:找形,裁减,GB钢结构规范验算,优化 等。
编出来后我将无偿上传程序。有兴趣的朋友可以编这些模块共享出来。
jxh2002aq
2004-11-2 19:58
Uz兄:
啥时能编好?我这菜鸟在等着,
我关注充气膜模块,
到时,来同济--
我请客。
Uz
2004-11-4 08:02
由于我自身水平有限,在膜结构公司工作业余时间也有限,所以我没法完成大部分模块。现在刚开始考虑做找形模块。
blessli
2004-11-4 17:36
ansys找形常用控制点提升法。附图是我采用初始空间曲面降温循环法的找形结果。此法对于不规则硬边界控制点较多的情况比较方便,不用输入每个点的提升高度。
好好学习 天天向上
blessli
2004-11-5 16:12
送大家一个Excel表格。可以方便地输入材料属性,生成命令流拷贝到ansys。
好好学习 天天向上
blessli
2004-11-5 16:13
如图
好好学习 天天向上
