关于网架材质用不锈钢和用Q235碳钢的结构受力问题
wj预埋件
请问一下网架材质用不锈钢和用Q235钢在结构受力方面的区别有多大?哪一种不锈钢的材质来做网架结构受力会更好
carpinty
2008-10-7 14:16
有一次我看到一个材质为304的不锈钢管的检测报告,看到其抗拉强度居然达到550MPa,故我认为用材质为304的不锈钢管作为结构用钢就可以了,其设计强度建议采用与Q345B钢一样
lyj1976
2008-10-7 14:46
我曾设计过一不锈钢网架,杆件按不锈钢常用规格取,其余按正常普通钢Q235设计,后来听老师说不锈钢设计强度应取150n/mm2,屈服强度取210n/mm2。不知道对否?另外不锈钢网架钢管规格具体由那些?关于不锈钢网架设计应注意那些问题呢?
悠然南山
修改于2008-10-07 18:10
pfishs
2009-8-11 18:09
不锈钢设计强度哪里有规范可以引用?
后者说哪个国内规范可以引用呢?
上面说的210N/mm2是304的屈服强度.您老师的依据是哪儿来的呢?
2009-8-13 17:09
不锈钢管可用规范GB/T14975-2002(结构用不锈钢无缝钢管),其中304(0Cr18Ni9)和 316(0Cr17Ni12Mo2)的σb=520Mpa,σp0.2=205Mpa,相当于Q235钢。
不锈钢牌号与化学成分对照最新规范为 GB/T20878-2007 不锈钢和耐热钢 牌号和化学成分。
修改于2009-08-13 17:19
pfishs
2009-12-29 22:47
Q235的σp0.2应 该是235MPa.
所以不锈钢还要弱一些.
