求环形箍紧膜结构的张力办法
happyfreely
我的实验中,遇到了一个我本人不能解决的问题。希望在这里集思广益,下面是我的问题!
膜箍紧在两个外钢环之间,初始状态为没有外力介入,为平平的设置的圆型膜封顶的结构。之后,在这个结构外环内设置一个可以水平向上的内环,这个内环紧紧贴着外环水平向上移动,这样,内环顶到膜底部时开始对膜有一个向上的力,由这个力对膜形成了均匀向四周的张力,
这个力随着内环水平向上移动是不断增加的,我想通过什么手段确定这个内环不断对这个圆膜施加的张力,
1.有朋友告所我可以在内环与膜接触面上设置侧压仪器,不知道有没有这样的仪器?
2.如果1问题解决,那么怎么求这个张力呢?
happyfreely
修改于2008-10-11 11:34
happyfreely
2008-10-27 09:29
如果我在膜的上方用DIGIMATIC INDICATOR 仪器,测量其内环上升的位移,即其膜的伸长距离,可求出其应变,根据膜材的弹性模量可以求其应力,用应力乘上膜的厚度可以求其张力正确与否呢?
zyqzzz
(点点)
2008-10-27 21:37
不错,有人关心这些细节问题了。
能否发个图的?
kkk417
2008-10-29 19:07
膜的伸长距离很难测到吧?因为是空间曲面的变化,所有光靠测量内环的上升位移不能得到膜的伸长值
happyfreely
2008-10-30 13:03
怎么说是空间曲面的变化,总体来说,因为外环已经把其牢牢固定,膜处于一个平平的状态,并不是曲面,怎么说内环上升的位移不能得到伸长值? 详细看图,其为设置方式, 这里movable ring 即内环,
happyfreely
修改于2008-10-30 13:13
happyfreely
2008-11-3 09:44
如上图用内环上升距离可以确认,圆形膜向外侧伸展的距离不是吗?这样可否确定膜的张力?请大家帮助!
happyfreely
2008-11-12 13:31
膜内环上升即表示膜向四周均匀扩张伸长,那么可否确定其张力呢?
