直径4米球壳可以采用螺栓球吗?
xjtsjk
一直径4米的半圆球壳,可否采用螺栓球节点,按网壳结构技术规程 JGJ 61-2003规定应采用刚节点!
lyj1976
2008-10-14 09:16
单层球壳应做成刚节点,双层的可以采用铰接的,就是说可以采用双层螺栓球节点。
悠然南山
(悠然南山)
2008-10-14 10:20
直径4米的半圆球壳,鉴于直径很小,建议可以采用钢管或方钢直接对接焊接连接,应能满足使用要求了!
zlf
2008-10-14 12:51
由《网壳结构技术规程》(JGJ 61-2003)第3.0.5条,明确做成双层的,可以的。
kolapyka
2008-10-15 08:56
直径4米的这么小的球壳做成螺栓球的也未尝不可啊,不过上面最好不要加什么附加荷载,存粹一个装饰性结构就可以
xjtsjk
2008-10-17 12:43
明白了!多谢!哪按铰点模型屈曲分析后的屈曲荷载能否参考使用?
dj-9
2008-10-17 14:05
尽管《网壳结构技术规程》要求单层网壳应采用焊接球节点,但是对直径仅4米的网壳来说,做成螺栓球单层网壳,绝对没有问题。
dingxuemin
2008-10-17 14:47
双层的四角锥网架如果采用焊接螺栓球,那节点就是刚节点吗?我理解的单层网壳应采用刚接节点,大多就是管与管相贯的结构形式,不知道对不对?
wate1222
2008-10-21 19:24
这个球壳的直径很小,杆件可以使用圆管,端部压扁并开圆孔,节点处用两块有一定曲面的钢板夹住,螺栓连接就可以了,见过一个组装的网壳就是采用这种节点形式,效果很好。
