请教井字梁建模
馨悦-兔子
1.井字梁按连续梁考虑时,是否为一根梁建模,还是分段建模?
2.荷载选取是否正确,跨中和支座处的弯矩过大如何处理?
[井字梁模型]
2.rar ( 2.7 K)
下载次数 16
馨悦-兔子
修改于2008-10-16 02:13
whoami
2008-10-16 10:08
可以直接回答您的两个问题:
1)应该是要分段建.
2)可以在该位置进行释放的操作.STAAD中可以指定释放时刚度的折减系数,具体见命令MEMBER RELEASE 的说明
馨悦-兔子
2008-10-16 16:23
菜鸟提问,谢谢!
1)分段的话,那横纵向井字梁的相互影响如何考虑呢?
2)你指的该位置是哪里呢,能明确说明吗?
whoami
2008-10-17 10:42
1)只要纵横向的连在一起,则相互影响自动考虑
2)如果用单线梁模拟整个桁架组合梁,则可用约束释放命令.如果直接将桁架组合梁直接建立出来(类似于格构柱,则仍可采用释放的方法,但此是释放的是上下弦杆的轴向刚度.
馨悦-兔子
2008-10-18 10:04
谢谢!请问用单线梁模拟组合梁和直接用桁架组合梁,综合考虑哪个更好呢?
馨悦-兔子
2008-10-19 12:47
定义了桁架后,怎么提示没有弯矩呢?怎么回事呢?急。。。请指点迷津,谢谢!
[连续井字梁]
22.rar ( 12.47 K)
下载次数 8
馨悦-兔子
修改于2008-10-19 12:49
馨悦-兔子
2008-10-20 10:34
请教whoami:我已经用桁架组合梁直接建立出来了,那么上下弦杆的轴向刚度如何释放呢?还有各节点的约束如何定义呢?谢谢!
[井字梁最新模型1020]
33.rar ( 12.2 K)
下载次数 14
馨悦-兔子
修改于2008-10-20 10:36
whoami
2008-10-20 14:43
可以使用部分约束释放来释放弦杆的轴向刚度,在GUI的定义如下图片所示.
另外,组合梁的上弦宽度取为4米是否大了些?参考钢规11.1.2条, 应取min(24/6,0.2*6,4)=1.2米.
另外,在组合梁的负弯矩区,混凝土可能是受拉失效的,应该予以考虑
whoami
2008-10-20 14:44
STAAD GUI中的部分约束释放
whoami
2008-10-20 14:45
建议先验算挠度,避免设计返工
whoami
2008-10-20 14:56
请你不要在两个贴子里面发,都移到这里吧!
将楼板下的柱子建立出来,能够简单的避免大部分支座的设定问题.
whoami
2008-10-20 15:23
STAAD SPACE
START JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 17-Oct-08
END JOB INFORMATION
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 0 4 0; 2 4 4 0; 3 4 0 0; 4 0 0 0; 5 8 4 0; 6 8 0 0; 7 12 4 0; 8 12 0 0;
9 16 4 0; 10 16 0 0; 11 20 4 0; 12 20 0 0; 13 24 4 0; 14 24 0 0; 15 28 4 0;
16 28 0 0; 17 32 4 0; 18 32 0 0; 19 36 4 0; 20 36 0 0; 21 40 4 0; 22 40 0 0;
23 44 4 0; 24 44 0 0; 25 0 -10 0; 26 44 -10 0; 27 -12 4 0; 28 -8 4 0;
29 -8 0 0; 30 -12 0 0; 31 -4 4 0; 32 -4 0 0; 33 -12 -10 0; 34 48 4 0;
35 48 0 0; 36 52 4 0; 37 52 0 0; 38 56 4 0; 39 56 0 0; 40 56 -10 0;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 2 3; 4 4 1; 5 1 3; 6 5 2; 7 3 6; 8 6 5; 9 5 3; 10 5 7; 11 7 8; 12 8 6;
13 5 8; 14 9 7; 15 8 10; 16 10 9; 17 9 8; 18 9 11; 19 11 12; 20 12 10; 21 9 12;
22 13 11; 23 12 14; 24 14 13; 25 13 12; 26 13 15; 27 15 16; 28 16 14; 29 13 16;
30 17 15; 31 16 18; 32 18 17; 33 17 16; 34 17 19; 35 19 20; 36 20 18; 37 17 20;
38 21 19; 39 20 22; 40 22 21; 41 21 20; 42 21 23; 43 23 24; 44 24 22; 45 21 24;
46 25 4; 47 26 24; 48 27 28; 49 28 29; 50 29 30; 51 30 27; 52 27 29; 53 31 28;
54 29 32; 55 32 31; 56 31 29; 57 31 1; 58 4 32; 59 31 4; 60 33 30; 61 23 34;
62 34 35; 63 35 24; 64 23 35; 65 36 34; 66 35 37; 67 37 36; 68 36 35; 69 36 38;
70 38 39; 71 39 37; 72 36 39; 73 40 39;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
ISOTROPIC CONCRETE
E 2.17185e+007
POISSON 0.17
DENSITY 23.5616
ALPHA 1e-005
DAMP 0.05
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY CHINESE
2 5 8 9 11 13 16 17 19 21 24 25 27 29 32 33 35 37 40 41 45 49 52 55 56 59 -
62 64 67 68 72 TABLE ST HW250X250
1 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 48 53 57 61 65 69 PRIS YD 0.2 ZD 2
7 12 15 20 23 28 31 36 39 44 50 54 58 63 66 71 PRIS YD 0.2 ZD 1
4 43 46 47 51 60 70 73 PRIS YD 0.5 ZD 0.5
CONSTANTS
MATERIAL STEEL MEMB 2 5 8 9 11 13 16 17 19 21 24 25 27 29 32 33 35 37 40 41 -
45 49 52 55 56 59 62 64 67 68 72
MATERIAL CONCRETE MEMB 1 4 6 7 10 12 14 15 18 20 22 23 26 28 30 31 34 36 38 -
39 42 TO 44 46 TO 48 50 51 53 54 57 58 60 61 63 65 66 69 TO 71 73
SUPPORTS
25 26 33 40 FIXED
MEMBER RELEASE
39 END KFX 100
LOAD 1 LOADTYPE None TITLE LOAD CASE 1
SELFWEIGHT Y -1 LIST 1 2 4 TO 45
JOINT LOAD
5 9 13 17 21 23 31 36 38 FY -20
PERFORM ANALYSIS
FINISH
whoami
2008-10-20 15:28
更正:这个模型用部分约束释放不合适,还是直接通过指定约束刚度弹簧来定义约束.
另外,单独只释放上弦或下弦的轴向刚度都可达到目的,似乎释放下弦更合理些.
可考虑将桁架在支座处作成上承式的
馨悦-兔子
2008-10-20 16:23
1、约束刚度弹簧是spring tension /compression这个命令吗?
2、桁架在支座处作成上承式的话,是不是在支座处应分别设腹杆呢?能详细说明吗?
3、还有我上面发的33模型中的,几个节点(91,92,95,125,131)如何释放能呢?
谢谢!!!
馨悦-兔子
2008-10-20 18:55
我把模型修改了一下,支座的位置和混凝土的标号,可是计算后桁架的腹杆、斜腹杆,都有弯矩生成,这是为什么呢?
[模型4]
44.rar ( 12.05 K)
下载次数 10
馨悦-兔子
修改于2008-10-20 18:57
whoami
2008-10-21 10:01
1)使用MEMBER RELEASE 命令
2)见赵熙元的<建筑钢结构设计手册>
3)用MEMBER RELEASE 命令释放
馨悦-兔子
2008-10-21 11:05
我现在把与2,4,5,8,9类似的杆件起始和终点都释放了,命令如下:member release start mx my mz
member release end mx my mz
其他杆件不动。
是否正确呢?
馨悦-兔子
2008-10-22 13:15
我用单线来代表梁,建立双向后张法预应力,请问荷在是否正确呢?
[1022]
jzl1022.rar ( 5.8 K)
下载次数 12
馨悦-兔子
修改于2008-10-22 13:18
