销轴节点中的销轴?
iamlrs_steel
请教各位老师,销轴节点中的销轴是采用什末材料做成的?其规格和型号在什资料里可以查到呢?耳板的强度取值原则又是什末?谢谢
zlf
2008-10-27 18:49
一般按Q345钢的抗剪来算,实际中其抗剪承载力应大于设计。
traveller
2008-12-28 20:26
销栓用40Cr钢制作
miaoliuhua
2008-12-29 09:13
一般直径较小的采用结构常用钢,如Q345,Q460,S355,S460做。直径较大的无坯料,只能采用铸钢制作。
关于销轴节点的计算,中国规范规定得比较模糊,建议参考英国规范BS 5950-2000,它规定得非常清晰。不过其规定关于抗弯的条文偏于保守。
休闲人生
2008-12-29 09:55
销轴一般用40Cr,耳板钢结构规范上有(比如如果压力为700KN,则用多少厚的耳板)
shxl_sz
2011-4-10 12:04
1 45为优质碳素结构钢,碳含量为0.42--0.50%,抗拉强度为610MPa,屈服点为360MPa;用于一般轴类零件。
2 40Cr为合金结构钢,碳含量为0.37--0.45%,含铬0.8--1.1%,抗拉强度为1000MPa,屈服点为800MPa;用于负荷较大的受力件。
3 42CrMo(无40CrMo)为合金结构钢,碳含量为0.38--0.45%,含铬0.9--1.2%,含钼0.15--0.25%,抗拉强度为1100MPa,屈服点为950MPa。用负荷较大,要求可靠性较高的零部件。
