求各位大侠如何计算如下这个钢烟囱
dongmei_cheng
求教各位大侠计算一个钢烟囱的基础负荷的算例:此钢烟囱高50m,最大风速为54m/s,地震加速度为0.35,地面粗糙为A类,要求按9度烈度计算。初步设定此烟囱外径为4.532m,下部20m,壁厚为16mm,中部20m壁厚为14mm,顶部10m壁厚为12m。试计算有横向风振,求救如何计算,希望能传算例上来,好参考一下。
先谢谢各位大侠?
CuteSer
2008-11-5 10:38
用四边形单元模拟,风荷载手算,布置到单元上就是了。
rain-2000
2008-11-5 12:31
手算很麻烦啊,能自动加风荷载吗?
qdlj001
2008-11-5 15:54
可以用板单元的压强来模拟风压!直接施加到板单元上!!
dongmei_cheng
2008-11-5 20:32
关键有横向风振,不知道如何考虑
curthber
2013-11-25 09:40
dongmei_cheng wrote:
求教各位大侠计算一个钢烟囱的基础负荷的算例:此钢烟囱高50m,最大风速为54m/s,地震加速度为0.35,地面粗糙为A类,要求按9度烈度计算。初步设定此烟囱外径为4.532m,下部20m,壁厚为16mm,中部20m壁厚为14mm,顶部10m壁厚为12m。试 ...
楼主,这个后来解决了吧
解决的方案传个上来,大家学习下啊
abcdetail
2013-12-4 18:29
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=270778
可以试下我做的一个烟囱计算表,有需要改进的地方请指教~
dongmei_cheng
2014-1-2 21:49
最终采用中国烟囱规范手算的,
SHXFMP
2016-3-9 09:43
我看了一下,你的表格里面好像没有关于局部稳定的计算呢,
我计算直径4米,壁厚6毫米的,局部稳定应力不超过30兆帕
SHXFMP
2017-7-24 12:55
楼主看一下钢烟囱规范以及建筑结构荷载规范
另外设计中一般是用基本风压,而你用什么最大风速,搞什么鬼?
