1/2
1
2
效果图-(公司版权所有,严禁盗用)
zyqzzz
(点点)
新手,新贴
doyao
2001-11-9 16:57
很漂亮的说。
有个问题,会不会在风作用下晃动?即使在索里加上了预应力
zhaoyu
2001-11-9 21:14
膜结构抵抗外力的原理就是要以变形后内力重分布来抵抗荷载.
风荷载作用下当然会动,这是一个与普通结构有很大不同的地方.
当然,要通过计算分析来合理的选定膜的外形以及膜和钢索的预张力来增加膜结构的刚度. 这样才能把变形控制在一个合理的范围内.
hhux2002
2001-11-28 11:22
I have same question with
doyao
. The picture is beautiful, but it is unstable. How to apply the prestress to the surface if there is no additional support?
Where is the cable? how can keep the shape if all B.Cs are free?
zyqzzz
(点点)
2001-11-28 12:26
1、模型是可行的,是找形软件分析出来的。
2、如果大家这样考虑:一、上部园环由八根钢索固定,保持其水平位置。二、下部由7根脊索(钢索)拉住,保持膜的空间位置,并保证在正风压作用下的稳定,同时负风压由膜的内预应力承受。
hhux2002
2001-11-28 12:35
Thank you for your reply. How about the bottom? is there any support?the picture shows that there is no any support at bottom.
adocom
2001-11-28 15:35
这个是珠海清华园的投标效果图吧,投标的有四家单位,听说有一家是废标,不过也没什么,现在都开标了。
wildly
2001-11-28 18:56
是珠海清华园还是中大的。
adocom
2001-11-28 22:30
是珠海清华园的,在中大对面,楼上的兄弟说的可能是同一个工程
zhaoyu
2001-11-29 12:00
原来是这个地方的工程,我帮别人找过这个形,但一直不知道是哪里的工程。
工程最后由谁中标了?哪位网友说一下。
adocom
2001-11-29 16:23
zhaoyu兄,不知在这说出来算不算违法(我是个法盲!^_^)
是由深圳市的xwj公司中了标
xwj知道吧!
wildly
2001-11-29 16:56
xwj的老板还是从ZHAOYU老哥的公司出来的呢!
wildly
2001-11-29 16:57
现在珠海还有一个大的膜结构的工程,有需要的朋友给我来个信,有3000多方噢。
zhaoyu
2001-11-30 10:14
wildly老兄:
要打你的pp.
我现在可是无业游民,xwj的老板LWG怎么会是从我的公司出来的。太高抬我了,别人会误会的。
adocom
2001-11-30 11:49
zhaoyu兄,应该说LWG是跟你共事过,对不对?
zyqzzz
(点点)
2001-11-30 16:21
wildly "现在珠海还有一个大的膜结构的工程,有需要的朋友给我来个信,有3000多方噢。 "
您是指的湾仔吧,业主已经公布中标单位了!
另:zhaoyu 兄
您怎么成了无业游民呢,很好的行业呀???
wildly
2001-11-30 18:49
zhaoyu老哥,说错了,该打PP,不过念是初犯,先记一次大过算了吧。
PS:
建设单位:湾仔镇人民政府
建设项目:湾仔花卉交易市场以及周围环境建筑设计方案
工程地点:南湾大道东侧,海味中心对面,临海与澳门相望
用地蓝线面积:5371平方米
招标条件:具有空间膜设计施工能力的建筑设计单位(报名时须提供本单 位资质证明、营业执照和以往工程业绩材料复印件)
建设项目内容及使用要求:
1、由于本建筑地处海边,外观设计简洁、轻盈、通透、有特色,与周围地物、地貌相协调,形成当地又一特色景点;
2、建筑顶篷采用空间膜结构;
3、建筑能防风雨,通风效果好,适宜花卉摆放,能抗当地风压,本地主导风向为东南风;
4、该市场主营鲜花,兼营旅游产品、茶座等等。
5、组织好车流与人流通道
报名地点:珠海市香洲区海滨北路8号六楼
邮政编码:519000
联系人:沈小姐、王先生
电 话:0756―8811635、2117401(办公室) 传 真:0756―2117414
EMILE: zhsy123@163.net
珠海市建设工程、商用土地交易中心
珠海市湾仔镇政府
我不知订了没有,有兴趣大家去看看。
ccc
2001-12-23 18:45
我家的蚊帐就是这样的结构形式,承担自重当然没有问题,不过只有一刮风,蚊帐就飘忽起来,我就得把下面的脊索也就是押在席子下面紧一些,以防止蚊帐出现过大的变形,蚊子会钻进来吃了我。
但是这里似乎算是一个风洞,如果对于膜的变形有严格的要求,可以用风洞试验,钢索的拉力很好简化和做成小比例模型的。
上面的8根索能不能达到预期效果,是个疑问,似乎不能如zyqzzz所说控制水平位置,恰恰就是担心其不能控制水平的位移。
除了索膜之外的效果图做得真不赖!用什么软件?唯一的缺憾就是膜在灯光下表达的不够好。
ahken
2002-4-2 22:41
湾子那个工程是由广州百富盛做的,我在他们公司的catloge里看到那个工程。
goodidea
2004-10-8 09:36
效果图漂亮吗?
鸡蛋里面挑骨头,膜面象没有平滑处理,索边还是折线的。
leeghking2002
2005-9-29 17:49
各位好,在技术上我比较外行,但对这个图俺也有点看法。单看这个结构很漂亮,周围单看也很漂亮。这个膜结构放在这里总体就很突兀。最重要的是,建在这地方有必要吗?
paradise
#22
2005-10-6 19:35
感觉不漂亮,反而觉得有点儿多余,本来宏伟的一个门用这个膜一隔分成了上下两个空间,上边空荡荡的,毫无利用价值可言,还不如换成比较大型的玻璃吊灯看着漂亮呢。不喜欢!
还有一点儿就是,如果膜下边的宽度和深度比较大的话,会感觉非常压抑,感觉没有气势。
ruralboy
#23
2005-10-7 08:53
我也觉着不好看,多余。其实膜结构也就是好看,别的也没什么优点。
木公
#24
2005-10-10 13:32
这是N年以前的方案了,这个方案实施时改成了两片交错的飞燕!
lxjhwh
#25
2005-10-11 15:47
老觉得这种型很容易碰膜啊,如果做不准的话,呼呼
腾格里牧狼
#26
2005-10-17 11:28
这个方案要是帽口上没有拉索就好看了,或者拉索再少一点.这个方案在实施当中是完全可行的,我们不能把这个结构当纹帐来看,因为膜结构中膜体是结构构件,是可以传力,和维持结构稳定的,而且在设计时这个帽口是可以做到不会晃动,只是索和膜中预应力大小的问题.而且在有些设计当中把帽口设计成在荷载下,可以有一定位移的做法,会对结构更有利,结构当中大部分受力构件内力会有很大的降低.
dashang
#27
2005-10-17 23:46
感觉这个膜结构与主体结构不匹配,有点画蛇添足,加了还不如不加,别扭!
铁筋
#28
2005-12-11 09:21
膜结构肯定有变形,而且是大变形,可以达到10cm,或更多。
zdw509
#29
2008-4-27 10:51
效果蛮好的,由于专业知识还不够,所以不敢发表什么专业的评论
钢魂铁骨
#30
2008-5-12 14:10
够漂亮啊.什么时候咱们也做它十个八个的.
33
1/2
1
2
