一个框架结构模型的出现的错误
Amoc
**POSSIBLE ERROR: DYNAMIC ANALYSIS REQUESTED.
**ERROR- DYNAMIC CASE SOLVED WHILE TENSION/COMPRESSION IS ACTIVE.
**ERROR** A PROBLEM HAS BEEN ENCOUNTERED WHILE SOLVING FOR MODES (J3)
*** ERRORS IN SOLVER ***
Structure1.rar ( 21.37 K)
下载次数 27
qdlj001
2008-11-17 16:43
只拉、只压构件的定义不能用于动力分析!因为只拉、只压构件的定义跟外部施加的荷载有关,在动力分析中软件无法识别,所以出错。这在说明书中有规定,你可以看技术参考手册5.23.3节 e)条说明。
qdlj001
修改于2008-11-17 16:44
十点半
2008-11-18 09:49
你看看是不是这个工程有地震,杆件参数中是不是设置了只受拉?
学习staad 中
lifalun
2008-11-29 16:06
定义桁架构架应该可以算地震力的呀,2007版的没问题,不过楼主的模型还不完整,有的梁还是断开的呢。也许只是初步试算吧
