请教高强螺栓承压型与摩擦型连接拉弯计算时是否不同?
wujunli9
各位大哥帮忙解答一下呀。小弟给大家先说声谢谢了。
发帖前请用搜索功能,此话题以前有过较多讨论。—— v6
V6
修改于2008-11-24 14:42
wujunli9
2008-11-23 10:53
按规范对两种连接方式的构造规定,本人感觉计算抗剪承载力时两者由于选择的极限状态不同,承载力计算有区别。但在拉弯计算时两者没有任何区别:由于都施加了预拉力,使连接板紧密接触,计算时都应该以螺栓群的形心轴计算最外排螺栓的拉力,而不是以最下排螺栓为转动轴计算。不知道各位专家有什么意见。
yu_hongjun
2008-11-27 13:01
拉弯承载力计算没区别
但一般有弯时可能有剪力存在
最终计算还是按拉,弯,剪计算
这样摩擦型和承压型就有区别了。
除非你的螺栓受力没有受剪力,这样两者受力一样。
还有就是普通螺栓大偏心一般螺栓受力取最下一排
