请教 staad 两个问题,希望高手指导
wciverson
积分 12
帖子 24
2008-11-27 09:35    顶部
请教两个问题,编辑器命令如下:
     UNIT INCH
     CONSTANTS
      E 29000.   ALL
      DEN  0.000283  ALL
      BETA  90.0  MEMB  3  4
      UNIT  FT
1. 图形环境中,用什么命令 改单位。单位之前我定义的是 FT,想中途改一下 然后再改回来,不知道如何操作。
2. 图形环境中,如何改变杆件的 角度
另外想知道,是不是所有编辑器中的命令,对于图形环境都可以找到与之对应的命令按钮,本人不是太习惯用编辑器,但是也可以接受,只是想找到一一对应的命令。
万分感谢各位高手。
sunnylemon
积分 9
帖子 11
2008-12-16 15:24    顶部
unit 命令即是修改单位的命令,如果你想再改回来,就再输入unit命令重新进行定义,后面就都使用你重新定义后的单位了。
改变杆件角度?是什么意思?
图形环境应该是都可以找到相对应的按钮。
lvdr
积分 159
帖子 97
2008-12-16 16:15    顶部
wciverson wrote:
请教两个问题,编辑器命令如下:
     UNIT INCH
     CONSTANTS
      E 29000.   ALL
      DEN  0.000283  ALL
      BETA  90.0  MEMB  3  4
      UNIT  FT
1. 图形环境中,用什么命令 改单位。单位之前我定义的是 F ...
想修改杆件的放置角度,也就是修改它的 BETA  角就可以了。对应的命令流就在你提供的命令里面( BETA  90.0  MEMB  3  4),BETA后面跟的是角度,MEMB后面是杆件编号。此操作同样可以在图形环境下完成(任何图形环境下的操作都有命令流一一与其对应)。
