请问是不是10.9级的高强螺栓没有弹簧垫圈啊?
chxldz
今天施工单位说10.9级的高强螺栓没有弹簧垫圈,8.8级的有,是不是这样啊,谢谢啦
e路龙井茶
2008-11-28 14:06
应该是吧,10.9级是高强度螺栓。8.8级的属于普通的高强度螺栓。
学难以尽全,需与智者交流!
埃非尔
2008-12-1 16:17
10.9级与8.8级高强栓连接时都应该配垫圈,是平垫圈,不是弹簧垫圈。大六角型高强栓配两个垫,扭剪型配一个。
shimaopo
2008-12-14 23:24
采用的都是螺栓预应力,弹簧垫片帮不上忙
tianlong6670
2009-1-4 14:04
为什么,扭剪型只有一个垫啊,还有,垫为什么要放在螺栓头上啊
alex0007
2009-1-13 18:33
受教了..感谢不尽..
hwljq
2009-1-18 11:11
回答五楼的问题:扭剪型螺栓的螺栓头就能起到垫片的作用,找个螺栓一看就明白了
bzc121
2009-1-18 18:37
10、9级高强度螺栓安装时垫片(与螺栓同等强度钢制平垫,需要热处理的)是放在螺母这一侧,因为螺栓已经有与六角帽连体的垫片。这样设计这是因为:终拧时才会将梅花头拧断,梅花头只所以拧断,是因为扭断部位抗扭强度小于螺栓连体垫片处摩擦力,如果连体垫片处为非连体结构而另加一个垫片,终拧时螺栓头的一侧垫片就会有两个摩擦面,这样就会使梅花头拧断时螺栓产生的预拉力不准确。加垫位置如果放置错误,也会产生两个两个摩擦面。10、9级高强度螺栓与8、8级相对预拉力值要大(M20为155KN也有的规定为160KN,8、8级为125KN也有规定为130KN),加装弹簧垫圈施拧到155KN时弹簧垫多已经损坏。即使施拧到130KN,弹簧垫片也会有损坏。即使弹簧垫片不损坏,因为加工精度和弹簧垫片硬度差异,会使弹力产生差异,弹力差异无法保证梅花头扭断时高强度螺栓预拉力的一致性。因此,10、9级螺栓不能使用弹簧垫。
bzc121
修改于2009-01-18 18:42
